vergaser läuft über
  • vergaser läuft über
    guten tag erst mal, ich bin neu hier und habe auch gleich ein problem mit meinen motorad das ich vortragen möchte.
    ich habe eine kawa 250 klx. wenn ich den benzinhahn öffne dauert es nicht lange und der sprit läuft gleich aus dem vergasesüberlauf wieder raus. ( läuft, nicht nur tropfen) habe den vergaser schon ein paar mal draußen gehabt, schwimmer öffnet und schließt einwandfrei. sobald der vergaser wieder zusammengebaut ist, benzinhahn auf und der sprit läuft erneut. was kann ich tun.
    danke im voraus um eure hilfe
    gruß trinkfix
    Es kann sein dass sich der Schwimmer verkantet. Müsstest du in dem Fall mal ausrichten. Dazu sollte im Handbuch eigentlich eine Anleitung zu finden sein. Manchmal schickt es aber auch schon mit nem Schraubenzieher von außen leicht gegen die Schwimmerkammer zu schlagen.
    Kann aber auch sein, dass nur ein Entlüftungsschlauch verstopft ist.
    Noch ein möglicher Grund wäre ein etwas schräg liegender Vergaser. Lass die beiden Rohrschellen mal offen und dreh den Vergaser bei laufendem Sprit.
    Viel was anderes kann es eigentlich nicht sein.
      hallo max,
      das mit dem gegenschlagen habe ich schon probiert, da ist nichts passiert.
      das mit den schellen auflassen und mal hin und herdrehen werde ich heute noch probieren. entlüftungsschlauch schaue ich auch noch nach.
      gruß trinkfix
        Vielleicht ist aber auch das Schwimmerventil verdreckt oder defekt. So viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht.
          "Schwimmt" der schwimmer nicht mehr?
          Klingt doof, kann aber bei alten Schwimmern durchaus sein. Zuwenig auftrieb...schliesst nicht mehr dicht.
          Ansonsten das übliche verdächtigte: leicht verbogener Stift des Schwimmers.
          Schwimmerventilnadel eingelaufen...dichtet nicht mehr ab (der Schwimmer erzeugt ja nur wenig Kraft.
          Bau mal den Vergaser aus...stech nen schlauch auf den Benzinanschluss...puste rein und dreh dabei den Vergaser bis der SChwimmer langsam zu macht....dann sollte keine LUft mehr durchgehen.
          So kann man übrigens auch den SChwimmerstand einstellen.
          Schwimmernaht parallel zum Vergaserrand = optimale Einstellung.
            Vergaser läuft über
            Hallo PSYCHO
            also schwimmer schwimmt, schließen tut er auch und wenn ichs wieder zusammengesetzt und eingebaut hab, benzinhahn auf und loof loof loof.
            was könnte noch der grund sein?
            gruß trinkfix
              Schwimmernadelventil oder Sitz verschlissen.
                kann ich einfach verschließen?
                gruß trinkfix
                  GEht schlecht, dann hast ja kein sprit mehr im Vergaser!
                  Vielleicht schwimmt auch der Schwimmer nicht mehr richtig...
                    schuldigung hab gerade noch mal die augen richtig geöffnet und richtig gelesen, das wäre natürlich möglich. wenn zu sehr verschlissen ist, dann ist zu viel spiel (dran rum wackeln ist zu viel spiel)?
                      Ne, wackelig is das immer...aber die Schwimmernadel sollte mit ganz wenig Druck gegen den Sitz das richtig abdichten.
                      Ist das nimmer der Fall....tauschen.
                        hy psycho
                        kann leider erst am wochenende wieder was tun, werd dem ganzen versuchen auf den grund zu gehen und kann hoffe ich bald vonn erfolg sprechen.
                        danke erst mal, ich meld mich sobald es neuigkeiten gibt
                        gruß trinkfix
