KTM Freeride 350 springt nicht mehr an
  • KTM Freeride 350 springt nicht mehr an
    Hallo in die Runde,
    meine Freeride will nicht mehr anspringen....wie es dazu kam...
    20 min Turn auf der Cross Strecke gefahren, 40 min auf den nächsten Turn gewartet.....dann wieder losgefahren und nach 20 m aus und nicht mehr an!
    Auffälligkeit: Anlasser läuft "nach" und aus dem Auspuff kommt nur ein laues Lüftchen (weiß natürlich nicht ob sonst mehr Luft hinten rauskommt wenn man die Schalldämpfer zu hält
    Zu Hause folgende Sachen geprüft:
    Zündfunke ist da !
    Zündkerze war fest drin !
    Auslassventile bewegen sich !
    Öl abgelassen keine Teile gefunden !
    Kolben geht auch noch rauf und runter !
    Nächste Schritte:
    Morgen mit dem Endoskop mal durchs Kerzenloch gucken ....
    Weiter Vorschläge.......
    Bier - Lehrling (Status 1. Lehrjahr) :holler:
    Das königliche Gefährt springt immer an... ��
    HeinBlödsFreundin! :Laugh:
      Zitat von Queen of Rabbit Hill Beitrag anzeigen
      Das königliche Gefährt springt immer an... 😀
      Eure Hoheit bewegt ja auch im gegensatz zum königlichen Hofnarren ein Qualitäts Produkt>:)
      @ Mister Brain
      Ich denke der Gerät ist kaputt:weg:
        ....was erwartest du wenn du mit dem endo... durchs kerzenloch schaust...???:kratz:
          Kannste testen ob die sprit kriegt? Wenn nicht, dann fiter nachschauen, besser dirket tauschen, dann einspritzpumpe nachschauen , düse reinigen...
            Hoffentlich kein Loch im Kolben werd aber auch Kompression messen
              Sprit bis vor der Düse ist da Pumpe läuft auch
                Wolln mer nich hoffe, denke eher die bekommt keinen sprit...schau auch sicherung der einspritzanlage nach...
                viel luft kann die beim anlassen auch nicht hinten rausdrücken weil die kaum drehzahl macht...
                  Ah, warste schneller...düse sauber?
                    Sicherungen sind alle ok
                      Also wenn loch im kolben dann keine kompression mehr, mach mal 2 gang rein und drehs hr
                        Andere Kerze probiert?
                          Gute Idee probier ich
                            Zwei Kerzen haben ähnlichen funken
                              Springt sie an, wenn du sie anschiebst?
                              hatten wir letztens auch. Batterie zu schlapp. Hat zwar den Motor noch einigermaßen flott und auch lange durchgedreht, aber offensichtlich reichte dann die Spannung/Kapazität nimmer, um auch die EFI und die Zündung zu versorgen.
                              Neue Batterie, Problem beseitigt.
