Mfg
Beta RR Kühlwasser wird weniger
Genau, schau dir das Thermostat genau an. Eventuell hängt da ein Tropfen unten dran. Während der Fahrt bemerkt man das nicht.
Falls ja aufmachen anschauen und mit Dirko dicht machen kann funktionieren.
Und schau dir dein Getriebeöl an. Wenn das weiss ist drückt es dir das Kühlwasser an der Wasserpumpenwelle rein. (O-Ring auf der Welle oder Wellendichtring)
Wenn du oben am Deckel einen kurzen durchsichtigen Schlauch dran hängst siehst du sofort wenn während der Fahrt immer ein wenig rausblubbert.
M@tt
Es reicht übrigens nicht, nur Kühlmittel nachzufüllen, sondern es muss auch die Schraube SW8 auf dem rechten Kühler geöffnet werden, um das System zu entlüften.
Tut man das nicht, lässt sich die Menge verlorenen Kühlmittels schlecht abschätzen.
