Auf Unserem Mitternachtstrip hab ichs heute das zweite mal extrem gemerkt und nach dem Ventile einstellen können es diese schonmal nicht sein.
Folgendes Problem:
Hab ja das JD Kit für den 4Takter in die 525er eingebaut und auch alles nach Anleitung bei der Auswahl der Düsen und Nadeln und Clipposition.
Kalt spring die Karre auch super an und hängt bestens am Gas und alles, ABER wenn die mal heiß ist (also so richtig, nachm bisschen Orgeln im Wald)
Hat die Möhre kein Standgas mehr(geht wenn man nciht mind. 20% gas gibt sofort aus)
Die Gasanahme untenrum ist mehr als beschi**en
Und was richtig blöd ist; ist die Karre aus geht die nurnoch mit anrollen an, also E-Starter und/oder Kicken fährt nicht zum Erfolg, sie will einfach nicht!
Das ganze ist erst seit dem JD Kit(bin seitdem ichs hab erst zweimal Enduro gefahn), vorher lief das Mopped (auch heiß) super!
Jetzt meine Frage:
Was ist die falsch? Will das JD Kit nicht wieder rausbauen weil dann 70euro für die Tonne waren weil das bei dem Phänomen wohl keiner freiwillig kauft:kratz:
Lars
