Ich bin Ratlos was meine GasGas FSE 450 angeht.
Sie besitzt keinen Zündfunken und sie Spritzt auch nicht ein.
Die GasGas ist bj.2005 und hat die MagneitMarelli Einspritzung. Mit dem neuen Motor mit Nasssumpfschmierung!
Es wurde bisher so ziemlich alles Getauscht und Gemessen was nur geht. Habe !4! Motorsteuergeräte hier. Keines davon scheint zu Funktionieren.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen, hat aber zu keinerlei Erkenntnisse geführt, da es nur "Fehlercodes" sind die ich nirgends zuordnen kann.
Lichtmaschinen haben ich !5! Stück hier, diese kann ich auch ausschließen. Pickup Widerstand 170 Ohm kein Masseschluss; Limawicklungen alle ca. 0,8 Ohm und kein Masseschluss;
Laut Oszi sollte das Signal des Pickups passen, bei Anlasserdrehzahl bringt er ein sauberes Signal von Umax 11,...V;
Neue JMP Lithium Batterie ist Verbaut.
Bin Total Ratlos, das Motorrad ist Super gepflegt und es sind unheimlich viele Teile dabei. Sowie neue Reifen usw. ...
ICH WILL FAHREN
Falls jemand Ahnung davon hat oder das Problem kennt! Bitte melde dich!!!
P.s. Standort ist nahe bei 96215, falls jemand aus der nähe kommt.
