520 525 exc wasserpumpenbohrung tropft
  • 520 525 exc wasserpumpenbohrung tropft
    Hey hab meinen motor neu aufgebaut und wie es der teufel will kommt jetzt kühlerwasser aus der bohrung unter der wasserpumpe. Hat jemand ahnung ob ich das irgendwie bewerkstelligen kann ohne dass ich wieder den ganzen motor ausbauen muss ich bin um jeden tipp dankbar mfg
    Wird wohl der simmering der Wapu oder die Welle eingelaufen sein. Musst nur an die Pumpe ran.
      Ja ich weiss die grosse frage ist jetzt kann ich den tauschen ohne die steuerkette zu öffnen
        Ja
          Und wie ^^
            Den rechten Deckel ab, dann kommst doch so an die pumpe ran.
            Wenn Du das Motorrad nach links kippt, brauchst noch nichtmal das Öl ablassen.
            Andere Frage: Hast du die alte Pumpe wieder verbaut? Oder. auch gleich ne neue?
            Problem is meist,das die Welle einläuft und dadurch der Siri nichtmehr dichtet.
            Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
              Hab alles neu gemacht auch wapu hab jetzt alle dichtungen neu rein gemacht ist aber immer noch nicht dicht
                Den Siri vor dem einstecken der Welle, etwas eingeölt?
                Siri richtig rum eingebaut?
                Dann sollte das dicht sein.
                Wie lange hast Du den Motor laufen lassen bzw bist gefahren?
                Evtl gibt sich die Undichtigkeit nach kurzer Zeit von alleine.
                  Oder die Welle ist eingelaufen
                    Hat er schon geschrieben. ...
                    Welle wäre auch neu
                      Hab sie eingeölt alles muss nächste woche sowieso nochmal zur kopfdichtung da diese auch bockt dann wird sich das problem schon von selbst lösen
                        Wie is denn nu?
                        Mir stellt sich bei dem was ich lese die Frage, warum nach einer kompletten motorrevision,auf einmal alle Dichtungen undicht sind...Trotz neuer Dichtungen [emoji15]
                          Zitat von michl11 Beitrag anzeigen
                          Wie is denn nu?
                          Ja habe eine 520er und das gleiche gemacht fast alles neu und jetzt trotz neuer dichtungen auch ein problem aber eher mit kopfdichtung (weis noch nicht woher es kommt) und habe augenscheinlich öl im kühlwasser 🤦*♂️
                            Hast du vor dem montieren einer neuen ZKD den Kopf und Zylinder auf Planheit überprüft?
                            Wapu auch neu gemacht? Wenn Ja,dann dort den Siri richtig rum eingebaut?
                              Auf planheit nicht geprüft..
                              Wie würde das am besten funktionieren ? (Hobbymurkser 😂)
                              Ja wapu müsste io. Sein
                              Muss heute nochmal ran 🤘
