Keine Leistung bei "direktem Vollgas"
  • #76
    Ich prophezeihe , die verpassen dir einen neuen- anderen Vergaser das andere ist zum normalen Stundensatz zu aufwändig denk ich , es sei denn einer macht auf und sieht den Fehler sofort. Hast eigentlich mal komplett neuen Sprit probiert mit Tank leeren Wassertropfen bewirken das auch.
    E-Biking is a crime :))
    • #77
      Also, der Trick vom Video hat nicht gebracht. Einfach deswegen, weil da bei mir gar kein Spiel ist.
      Ich hatte schon Sprit aus einer externen "Blase" mit Filter im Schlauch...
      • #78
        Da drück ich mal die Daumen das du ne Werkstatt hast die sich Auskennt mit so einer Thematik. Hast ja schon fast alles ausprobiert.
        Solche Mysterien sind die Hölle!
        Gesendet von meinem TA-1053 mit Tapatalk
        The Taste Of Mud :))
        Honda XR650R - Beta RR 125 AC - KTM 125 LC2 (RIP)
        • #79
          Ich hab mir jetzt mal nen Satz Reibahlen geholt und gehe damit nochmal die Düsen durch.
          Das ist dann aber wirklich mein letzter Versuch!
          • #80
            So, das hat auch nichts gebracht...
            Montag geht die Kiste weg. Ich hoffe, die Profis finden was!
            • #81
              Bringst die nach Langen?
              • #82
                Hat sich mittlerweile was getan in der Sache?
                • #83
                  Die Kiste steht noch in der Werkstatt. Schauen wir mal...
                  • #84
                    Soooo... seit gestern steht die Beta wieder in meiner Garage! Das Heck liegt noch zerlegt nebendran. Somit war nur eine kleine Probefahrt im Hof möglich.
                    Das Ganze Verhalten wurde durch folgende Maßnahmen behoben:
                    - Motorentlüftungsschlauch wurde ersetzt, da er einen Riss hatte. Das Problem mit der ausbleibenden Gasannahme im Fahrbetrieb war damit wohl behoben.
                    - Membran der Beschleunigerpumpe samt Feder ausgetauscht und originale Leak-Jet wieder eingebaut. Das Problem mit der ruckartigen Beschleunigung aus dem Standgas heraus war damit behoben.
                    - Neues Steuergerät wurde verbaut. Damit war dann das Problem gelöst, dass sie beim Beschleunigen vom Teil- in den Volllastbereich teilweise Zündaussetzer hatte, wenn das Kühlmittel warm (>90°C) war.
                    Ich muss jetzt mal Zeit finden und die Kiste zusammenbauen und das ganze unter Realbedingungen testen.
                    • #85
                      Dann kann es also wieder losgehen :gut2::gut2:
                      Was ich aber nicht ganz verstehe, dass ein Riss in dem entlüftungsschlauch auswirkungen auf die gasannahme haben kann?
                      LG Pascal
                      • #86
                        Die Zweifel habe ich auch schon von anderer Seite gehört.
                        Ich kann dazu nichts sagen. Auf der Rechnung steht, dass ein Symptom nach dem Austausch weg war.
                        • #87
                          Ist doch klar, der läuft in den Vergaser und dadurch hat er Falschluft gezogen
                          • #88
                            So lautete die Erklärung...
                            • #89
                              [emoji106][emoji16]...na geht doch
                              • #90
                                Freut mich, dass sie wieder läuft. Und dass das auch mal geschrieben wurde. Was mich "wundert" ist der Ratschlag sie zu verkaufen. Dann hat ein Anderer (arme .....) das Problem, oder natürlich macht man auf das Problem aufmerksam und bekommt deutlich weniger Geld für die Kiste.
                                Howard Zinn
