- hallo ich habe ein Problem mit meiner KX450F ich hab denn Motor revidiert und jetzt geht sie immer aus hat kein leerlauf mehr und ich habe nicht denn poti verstellt ich bin am verzweifeln ich weis das ich ein Fehler gemacht habe ich hab die Ventile eingeschliffen denn Kopf werde ich natürlich überholen lassen aber des wegen muss sie auch funktionieren weil die Ventile dicht abschließen kann mir jemand helfen kann des sein das ich wie auch immer die verlauf schraube am schock verstellt habe und das sie deswegen nicht geht kann es leider jetzt nicht ausprobieren da ich denn Kopf schon wieder runter genommen habe
KX450F Motorproblem
KX450F Motorproblem
Stichworte: -
Satzzeichen können Leben retten.Zitat von Mario89 Beitrag anzeigen- hallo ich habe ein Problem mit meiner KX450F ich hab denn Motor revidiert und jetzt geht sie immer aus hat kein leerlauf mehr und ich habe nicht denn poti verstellt ich bin am verzweifeln ich weis das ich ein Fehler gemacht habe ich hab die Ventile eingeschliffen denn Kopf werde ich natürlich überholen lassen aber des wegen muss sie auch funktionieren weil die Ventile dicht abschließen kann mir jemand helfen kann des sein das ich wie auch immer die verlauf schraube am schock verstellt habe und das sie deswegen nicht geht kann es leider jetzt nicht ausprobieren da ich denn Kopf schon wieder runter genommen habe
Bsp.: Komm wir essen Opa. - Komm wir essen, Opa.
was ich nicht versteh ist das gestern wo die Steuerzeiten um einen zahn verstellt waren lief sie sie hatte zwar nicht die komplette Leistung aber sie lief und heute wo die Steuerzeiten stimmen geht nix mehr die macht keinen Muckerer mehr nix ich versteh es einfach nicht
und denn poti hab ich nicht berührt und es ist auch ne Markierung da wurde mit nehm Lackstift gemacht und da ist auch nix verzogen und Einspritznadel kann es auch nicht sein da sie ja gestern lief und Steuerkette ist neu und original Kawasaki
Lager Pleuel Kolben Ventile gut die hab ich depp eingeschliffen wusste nicht das man des mit Titan nicht macht jetzt muss halt der Kopf bearbeitet werden und neue Ventile rein aber deswegen muss sie trotzdem laufen
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Habe den Motor revidiert und jetzt geht Sie im stand immer aus und kann das Gas auch nicht über die Starthilfe genung hochdrehen.Zitat von Mario89 Beitrag anzeigenalso alles neu ich weis auch nicht wo kann man hir in Bayern bei München die auslesen lassen weis des jemand
Christian
RECONQUISTA
