Honda Crf 250 Motorschaden
11 Jahre. Jedes Jahr 10 mal fahre( was wenig ist)
jeweils 2 Stunden (was wenig ist)
sind 220 Stunden. Bei deinem Schadensbericht denk ich eher, dass die 300 Stunden runter hat. Nach 93 Stunden fehlt einer CRF nix.
Und dann ist das halt so.Gruß engl
Glaube ich.....
Fährst du Wald und Wiese oder auch Enduro bzw Motocross bzw. im Rennbetrieb?Zitat von engl Beitrag anzeigen11 Jahre. Jedes Jahr 10 mal fahre( was wenig ist)
Ich arbeite für einen großen Automobilhersteller und ich kann sagen, das wir auch Automotoren mit weniger 5.000km reklamiert bekommen, da in der Fertigung was schief lief oder das Material verschlissen ist. Was ich damit sagen will, dass es auch mal sein kann das es ein Schadensbild gibt, welches bei der Laufleistung nicht da sein dürfte.
Gesendet von meinem SM-G930F mit TapatalkGimme Bölkstoff :holler:Lass kesseln
Hab sie vor 3 jahren mit 60 stunden gekauft und ja bin so blos ca. 33 Stunden gefahren hab allgemein nicht so viel Zeit dann hats wetter nicht gepasst etc.
Außerdem steht sie ca 20 km von mir entfernt bei nem Bekannten, von dort aus kommt man leichter auf die Feldwege und so was auch n grund ist wieso ich nicht so oft dazu komme sie zu fahren.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Nein hab nicht vor jeder kontrolliert ab und zu, jz bin ich halt selber schuld[emoji28]
Was ich aber komisch find is das sie erst jz kaputt ist weil das öl kann ja nicht schlagartig gesunken sein auf 100 ml. Und da müsste sie doch schon viel früher kaputt gegangen sein weil 100 von 700 ml schon extrem wenig ist
Da steckt man nicht drin. Der Verschleiß ist mit wenig Öl sehr sehr hoch, bis es dann irgendwann kracht wie bei dir.Zitat von Rennschnitzel Beitrag anzeigenNein hab nicht vor jeder kontrolliert ab und zu, jz bin ich halt selber schuld[emoji28]
Teurer Fehler aus dem man lernen muss, immer schön gucken vor Fahrtantritt nach Öl und Wasser.
Was machst du jetzt?
Getriebeöl und Motoröl ist das gleiche! Ja die guten Motul Öle sind grün oder rot eingefärbt, je nach Sorte.
Es kann viele Gründe haben wieso du nur noch so wenig drauf hattest.
Bei meinem Moped hab ich eine Kurbelgehäuseentlüftung der vom Zylinderkopfdeckel in den Luftfilterkasten führt. Ist dein Luftfilterkasten bzw dein Luftfilter vielleicht voll mit Motoröl?
Ja es ist das gleiche Öl des weis ich aber des für den Motor verfärbt sich schnell schwarz getriebe nicht. Also ist kein öl vom motor ins getriebe sonst wär dieses schwarz. Also der luftfilter ist ganz normal wies im Luftfilterkasten ausschaut kp muss ich kucken
