Kurzschlusstaster an der EXC defekt
Hi, hatte ich an meiner 18er EXC auch vor kurzem. Da war nur die Steckverbindung in der Lampenmaske lose. Hast das schon geprüft?
Gesendet mit Tapatalk oder so...Wenn man Rechts dreht wird die Landschaft schneller!
moin OKI super dann kann ich es angehen . Denke find das Problem im Schalter , da der Taster zuvor durch festen Druck noch funzte . Also im letztem Drittel aus machte . Aber schon mal DANKE für die Infos . :tenpoint:alles wird gut
Meinen hab ich nach dem NikoX abwechselnd mit Bremsenreiniger, Druckluft und Kontacktspray reanimiert.
Gesendet von meinem SM-G390F mit Tapatalk„Das Grinsen kommt beim fahren" :))
Meiner (alte runde Ausführung) war so sehr mit Schmutz zugesetzt das er den Kontakt nicht mehr schließenZitat von Gaso Beitrag anzeigenMeinen hab ich nach dem NikoX abwechselnd mit Bremsenreiniger, Druckluft und Kontacktspray reanimiert.
konnte.
Es hatte sich so viel Schmutz im Inneren angesammelt, das kein Platz mehr war, den Taster bis in die nötige Endlage zu bewegen.
Der runde Start oder Stop-Taster kann von unten geöffnet, gereinigt werden & funktioniert danach wieder wie neu.
Also ruhig mal mit Hochdruckreiniger, Bremsenreiniger, Druckluft & etwas dünnem Öl (z.B. Caramba, WD-40 oder ähnlichem) abwechselnd auf den Schalter einwirken.
[emoji108] es kann manchmal so einfach sein. [emoji1787]Zitat von lennox Beitrag anzeigenFehler gefunden war wie bei Loda Rundstecker unter der Lampenmaske war locker , Danke für die Tips
