KTM EXC-F Motor stirbt ab bei schnellem Gas geben
  • KTM EXC-F Motor stirbt ab bei schnellem Gas geben
    Meine 2014er (Einspritzung) 250 EXC-F stirbt beim schnellen Gas geben sowohl im Leerlauf, als auch bei der Fahrt immer ab. Langsames Gas geben akzeptiert der Motor.
    Die KTM hat 46 BH bei 1.100km und hat beim Vorbesitzer viel gestanden.
    Der Vorbesitzer hat E10 Sprit gefahren, kann es sein das davon (Bio) die Einspritzdüsen verklebt sind? Oder älterer Sprit?
    Hat das jemand schon mal gehabt und eine Idee was es sein könnte?
    Danke und vg
    Sven
    KTM 250 EXC-F
    Aprilia RXV 450
    Honda VFR 800 ABS
    check mal den Mini-Filter im Benzinschlauch (in der Schlauchkupplung Tank-Einspritzung) da siehst du relativ schnell ob was verklebt ist.
      Hab ich gemacht, sah aber ganz OK aus. Habe ihn aber vorsorglich getauscht.
      vg
      sven
      KTM 250 EXC-F
      Aprilia RXV 450
      Honda VFR 800 ABS
        Das kannst Du mit dem Auge garnicht kontrollieren, da es im Mü Bereich liegt ;)
