- Hallo zusammen,
bin seid einer Woche Besitzer einer FE 650 aus 2005. Der Vorbesitzer hat die Berg umgebaut auf e-start.
Funktiniert nicht wirklich, der Anlasser dreht nur manchmal mühseelig über die volle Kompression.
Habe due Nockenwelle freigelegt und gesehen das Autodeko vorhanden ist. Wirklich viel Federspannung hat die Feder leider nicht mehr.
Hab nun neues Gewicht und neue Feder bestellt. Finde die Erhöhung auf der Nocke (durch die Welle des Autodekogeiwchtes)
auch ziemlich klein. Mal sehen was die neuen Teile bringen.
Wenn das nichts bringt, muss ich weitersuchen.
Hab mal gelesen das der Anlasser relativ schwachbrüstig ist und das der von der R6 auch passt. Stimmt das ?
Torsten
Husaberg FE 650 e-start Probleme
Stichworte: -
Wenn ich mich nicht in den Baujahren täusche,
hatten die Bergs dieser Generation immer Probleme mit dem Anlasser.
Sprich, der hat nur unter idealsten Bedingungen überhaupt funktioniert.
Der wurde von Hersteller auch nicht als Elektrostarter,
sondern irgendwie verschwurbelt als Wiederanlasser (oder so ähnlich) bezeichnet -> funktioniert nur mit warmem Motor.
Bei zwei dieser Bergs die ich von Kumpels kenne, ging der nicht ein einziges Mal.
Auch die Batterie ist am untersten Limit ausgelegt -> eigentlich zu klein.
Zum Vergleich
Die KTM 625 haben Batterien mit ca 9 Ah Kaltstartstrom 190 A Angabe.
Die KTM 640 haben Batterien mit ca 9 Ah Kaltstartstrom 130 A Angabe.
Von der Angabe des Kaltstartstroms, könnte deine Batterie eigentlich ausreichen.
Ich würde da aber zunächst kein zusätzliches Geld investieren.
Wenn du da unbedingt was optimieren willst.
Versuch erst mal den Autodeko .
Wenn der nix bringt, Versuch noch mit Starthilfekabel und Autobatterie zu überbrücken.
Wenn überbrücken nicht hilft, liegts auch nicht an der Batterie.
Aber ich hab noch keine Funktionierenden E-Start an diesen Bergs erlebt.
Bestell den Blinddeckel für das Loch wo der sogenannte heiss-starter drin sitzt. Ich hatte lange dieses Bike, hat nie funktioniert der Anlasser. Selbst in der Garage mit Autobatterie nicht.
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
So, heute eine neue (gute gebrauchte) Nockewelle mit neuen Lagern, neuem Autogewicht u. neuer Feder, und neuem Steuerkettenrad eingebaut.
Es hat sich nichts verändert.
Tja, da ich keine Lust zum kicken habe, werde ich sie wohl wieder abgeben oder ich tausche sie gegen was mit e-start.
Da der e-start der Husaberg der Meinung ist nicht funktionieren zu müssen, werde ich sie wieder abgeben.
Sie springt zwar gut an mit kicken, nach paar Tagen Standzeit brauche ich 2 Kicks, habe aber keine Lust mehr zu kicken.
Werde mir ne Exc holen.
Wenn jemand Interesse hat sie zu kaufen, darf er mich gerne anschreiben.
Steht z Zt bei ebay-Kleinanzeigen drin.
Vielen Dank für die Hilfe.
Torsten
