Sehr schlechtes Heißstartverhalten!!
  • Sehr schlechtes Heißstartverhalten!!
    Moin Jungs
    Kann mir einer von euch Helfen?? Ich bekomme die Kiste nicht an wenn sie Heiß ist! Und wenn ich sie Ausploppe schon garnicht! Zum KOtzen!!
    Habe heute bestimmt 1 von 2 Stunden gekickt! Wenn sie 5 min Stand und ich den Vergaser Leer laufen hatte klappte es aber sonst kein MUX!!
    Habe nun schon bei mir ne andere Düse für die beschleuniger Pumpe rein gemacht damit sie nicht so schnell absäuft! Das geht ganz gut aber wenn sie mal absäuft dann hab ich keine Chance!
    Kann mir einer von euch Helfen?? Ventile wurden vor ca 15 Stunden eingestellt! Kann es an der Kerze liegen?? Oder Gemischschraube oder Standgas?? Standgas höher geht allerdings nicht da die Rekluse sonst gleich los fährt!
    Bitte um HILFE!!!
    Zitat von lennartt4 Beitrag anzeigen
    Moin Jungs
    Bitte um HILFE!!!
    Ich würd die trotzdem mal checken...
      tach ock
      vergaser mal anders einstellen und hast du die richtige kerze drinne ?
      gruß schmuddel
        Hat deine Mühle kein Heißstartknopf???
        ... und brenna demmer wie die veriggdn
          Doch hat sie! Geht aber trotzdem nicht.
          Kerze? Hab ich auch schon gedacht, welche gehört denn rein? Bzw. Wohin soll ich wechseln wenn original drin ist?
          Zuletzt geändert von lennartt4; 15.11.2009, 14:11.
            @Robbe
            komm! Riskier mal keine Fresse!! Du bist heut mit einem laufenden mopped 3 runden in 2 Stunden gefahren!!
            Was gehstn so ab? hab nochnichtmal was dazu geschrieben?!
            Versteh nicht was dein Problem ist........
            :holy:Dirtbike Squirrels!
            http://vimeo.com/25669395
              ....so pauschal hätte ich auch ventile gescheckt......eventuell der elektrikteufel ?? killschalter mal abgeklemmt ??
                Ups ihr habt ja nun alle das gleiche Avatar! Sorry mein Fehler
                  Hatte meine 520er auch. Neue Batterie, neue Kerze und Ventile erneut eingestellt und der Bock rannte wieder wie am Schnürchen:gut2:
                  Zitat von Dirtbikemagazine
                    Hätteste besser mal die GG behalten und den japanischen Rammelkarren da stehen lassen wo er stand. :weg:
                      Wer hat dich denn gefragt??
                        Kack dich nich immer so ein Lenni,weißt doch das es Spaß ist!:Bier:
                          ...sag das nicht...
                          @lenni:
                          Hätteste mal meine WR genommen... :evil:
                          Drehst Du etwa beim Ankicken am Gashahn?
                          Ist nämlich bei allen YZ/WR´s ein kapitaler Fehler!
                          Einfach Heißstart und kicken! Wenn sie dann tatsächlich abgesoffen ist:
                          Benzinhahn schließen, Deko ziehen und so an die 10-20 Mal durchtreten (Vergaser leer!) und dann Benzinhahn auf und nochmal antreten!
                          Aber die Kerze würde ich trotzdem wechseln... zumindest mal anschauen... So ne Kerze kostet grad mal ein paar Euros, wenns das war, wirste glücklich über die Investition sein!
                          Welche Kerze?
                          Hast Du nicht irgendwie einen anderen Kubiksatz? 300cm3?
                          Da war doch was... Frag mal den Vorbesitzer! Die Standardkerze kannst Du ja ganz einfach nachgooglen oder bei Deinem Freundlichen erfragen...
                          Ventilspiel überprüfen ist auch net so viel Arbeit (Zylinderdeckel ab und messen!). Das sollte reichen. Die werden schon nicht verstellt sein...
                            Hey Swivel....alles fit?
                            Weiss ja nicht wie das ist, aber reagieren die 250iger Thumper nicht auch schon auf kaltes Wetter...so von wegen Bedüsung?
                            Bei meiner LC4 damals lags nämlich daran, dass sie zu mager bedüst war.
                            :holy:
                              Oh menno! Klar weiß ich das. Das war von mir doch auch nur son Spruch nebenbei!
                              Mal eben was anderes!
                              Hab da ja so ein Stundenzähler wo ein Kabel mit zur Kerze ging. Kann ich das Kabel mit dem Orangenen oder Schwarzen :kratz: Kabel zusammen in den Stecker einbauen?? Vorher war das nämlich nur um den Stecker rum gewickelt was jedoch dazu führte das die Dichtung oben nicht zu 100% Dicht ist!
                              Weiß da jemand rat? Geht das?? Oder ist das kein Stromkabel sondern irgendwas anderes??
