Aber zur Geschichte:
Nach ca. 3h Fahrerlehrgang ging das Mopped während der Fahrt aus und ließ sich nicht mehr starten.
Soll heißen:
- Einfach nur Kicken - Motor machte keinen Mucks.
- 2x Beschleunigerpumpe, dann Kicken -Motor sprang immer sofort an und ging jedoch nach 2sec wieder aus
- 2x Beschleunigerpumpe, dann Kicken mit aufgedrehtem Gas -Motor sprang immer sofort an, lief direkt hoch, ging jedoch nach 2sec wieder aus.
Habe dann vor Ort direkt Hauptdüse und Leerlaufgemisch ausgeblasen. (mehr wollte in dem Sand von Gustorf nicht öffnen)
=> aber keine Änderung.
Allerdings lief der noch warme Motor einmal mehr recht als schlecht durch bei gezogenen Choke und Standgas. Sobald ich ganz wenig Gas gab, ging er sofort aus.
Das und das 2x Pumpen lassen vermuten, daß der Motor mehr Sprit will als er kriegt -- aber weiter
Zuhause Motorrad geputzt, Vergaser ausgebaut, zerlegt und ganz ausgeblasen. Dabei keine Auffälligkeiten, alle Düsen frei, alle Kanäle offen.
Vergaser wieder eingebaut, Startversuch => keine Änderung, Maschine springt an, ist nach 2 sec wieder aus.
Heute neue Kerze eingebaut.=> Auch keine Änderung.
Leider hat das Ding die Zündspule im überproportionalen Kerzenstecker eingebaut.
Eine zwischengeschaltete Zündfunkenstrecke geht also wohl nicht. Wie kann ich denn rauskriegen ob nach 2 Sekunden kein Zündfunke mehr da ist?
Kerze außen an den Motor halten geht nicht. Nur mit Kickstarter krieg ich den Motor nicht lange genug ans drehen.
Ich wollte jetzt schon mal was experimentieren mit abgezogenem Kerzenstecker und provisorischem Hochspannungskabel zur Zündkerze. In das Kabel könnte ich dann auch die Funkenstrecke legen.
Aber vielleicht wisst Ihr was besseres?
Und sollte tatsächlich rauskommen, daß die Zündung wirklich nach 2 Sekunden unterbricht, wie kann ich dann rauskriegen woran es liegt - CDI oder Zündspule?
Oder ist´s doch der Vergaser?
Danke
Uwe
