Knallen im Auspuff
Zitat von GASGASTOMMY Beitrag anzeigenhabe da mal eine frage ,, habt ihr bei euren maschienen noch die orgienal anlage die auch tüv kommform ist dran . ??
NUr mal zur Info
Und knallen tuts bei der Beta
Zitat von lennartt4 Beitrag anzeigenAlso ich hab nen Crosser mit Original und mein Kumpel Beta Original die anderen Kawa Original und Honda mit Akra
NUr mal zur Info
kenne das vom auto kaum eine sport oder eigen bau drunter ohne kat oder sport kat ,, schalldämpfer ohne umlenkungen ,, und schon kann man auch knallen lassen((VORWÄRTS IMMER ;RÜCKWÄRTS NIMMER))
Zitat von GASGASTOMMY Beitrag anzeigenund die können auch alle strassen zugelassen werden ??
Zitat von lennartt4 Beitrag anzeigenDie Honda und Beta ja! Die anderen sind Crosser.((VORWÄRTS IMMER ;RÜCKWÄRTS NIMMER))
Zitat von Hr Worscht Beitrag anzeigendein Hubraumzwerg pupst nur:weg:
SorryEin Weg führt auch am Arsch vorbei :holy:
SorryMilitant tolerant!
Zitat von Max Beitrag anzeigenHubraumzwerg hast du, der Lenni hat ne Luftpumpe. Dafür hast du aber auch ein Eisenschwein.Live for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
Jungens Technik ist hier und zwar Moped Motoren Technik, nichts mit Knallen auf dem Boden oder so .
Also das Knallen beim Gas schlissen und im Schibebetrieb ist bis zu einen gewissen Punkt normal, so 1-2 mal nach schlissen des Gases aus Höheren Drehzahlen. Ist es Öfter kommt es meist durch Falschluft in der Auspuffanlage und nicht optimaler Einstellung des Vergasers. Begünstigt wird das ganze natürlich durch die recht scharfen Steuerzeiten mit Viel Überschneidung und den ziemlich offenen Auspuffanlagen. Es kommt halt unvollständig verbranntes Gemisch in den Auspuff und zündet dann dort. Wenn es dunkel genug ist sieht man teilweise auch die Flame aus dem Schaldämpfer kommen.
Zitat von ghost Beitrag anzeigenJungens Technik ist hier und zwar Moped Motoren Technik, nichts mit Knallen auf dem Boden oder so .
Also das Knallen beim Gas schlissen und im Schibebetrieb ist bis zu einen gewissen Punkt normal, so 1-2 mal nach schlissen des Gases aus Höheren Drehzahlen. Ist es Öfter kommt es meist durch Falschluft in der Auspuffanlage und nicht optimaler Einstellung des Vergasers. Begünstigt wird das ganze natürlich durch die recht scharfen Steuerzeiten mit Viel Überschneidung und den ziemlich offenen Auspuffanlagen. Es kommt halt unvollständig verbranntes Gemisch in den Auspuff und zündet dann dort. Wenn es dunkel genug ist sieht man teilweise auch die Flame aus dem Schaldämpfer kommen.Gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit!
Der Jürgen hat aber angefangen
Also das Knallen beim Gas schlissen und im Schibebetrieb ist bis zu einen gewissen Punkt normal, so 1-2 mal nach schlissen des Gases aus Höheren Drehzahlen. Ist es Öfter kommt es meist durch Falschluft in der Auspuffanlage und nicht optimaler Einstellung des Vergasers. Begünstigt wird das ganze natürlich durch die recht scharfen Steuerzeiten mit Viel Überschneidung und den ziemlich offenen Auspuffanlagen. Es kommt halt unvollständig verbranntes Gemisch in den Auspuff und zündet dann dort. Wenn es dunkel genug ist sieht man teilweise auch die Flame aus dem Schaldämpfer kommen.Ein Weg führt auch am Arsch vorbei :holy:
Oller Beitragssammler
Wurscht, auch Einspritzer können Knallen, ist immer eine frage der Programmierung.
Wäre doch blöd wenn du jetzt mit dem Einspritzer nicht mehr knallen könntest . Oh verdammt falsches Thema
Vermute das kaum jemand beim Geländemoped eine Schubabschaltung drin hat, also wird auch im Schibebetrieb immer mindestens die Leerlaufmenge eingespritzt.
Die BMW 450x hat Schubabschaltung!!!!
Bei meiner Beta lag das "Knallen" an der Leerlaufdüse..
Wenn du fährst und den Gasgriff nicht schließt und nur minimal geöffnet hälts..Knallt sie dann immer noch?
Nach den einschrauben einer etwas gr. Leerlaufdüse ist meine Beta kein Knaller :craz: mehr!
