ärger mit Regler Fse 450
  • ärger mit Regler Fse 450
    Hi,
    Batterie hat dicke Backen gemacht, sieht cool aus ist kurz vorm platzen
    hab mal die Spannung im Leerlauf überprüft , 16,4V
    is doch bissel viel ,oder steigt beim gasgeben sogar noch über 17V an
    Ich dachte 13,8v sind normal.
    Meiner Meinung nach is der Regler im eimer, wollte nur mal wissen ob ihr das auch so seht. und warum kostet das Teil 115€:isi:
    Teste mal mit einer heilen Batterie ob dann die Spannung immer noch so hoch geht. Die Batterie brauchst du sowieso und kurz muss sie das abkonnten. Oder Autobatterie zum testen nehmen.
    Ich hatte letztens auch interessante werte aus dem Regler und dachte der ist hin. am ende war es nur die Batterie.
      Habs mit der Autobatterie getestet und da kamen halt 16,4V raus.
      ich mach maln bild von der Batterie
        :holy:
          die ist gar, na dann ist es wohl leider wirklich der Regler, müsste so bei ca. 14,5V spätestens aufhören
            defekter regler an meiner gasgas 300 brachte bis zu 60 volt bei höherer drehzahl im standgas war er normal bei 14,5 volt....bei def. regler brennen
            immer die birnen durch beim 2 tackter und beim 4 t haben die regler zwei ausgänge ac und dc stromkreis(geregelt für batterie)KANN NATÜRLICH SEIN DAS NUR DER DC DEFEKT IST
            tausche ihn einfach aus ..brauchst ja nicht den orig. regler nehmen
            am besten fragste mal den jogi der hatte auch mal so einen exoten
              Jipp, den werd ich fragen
              THX
                Ik globe ik habe noch nen gebrauchten.
                  Also 16v sin zuviel beim auto is höchsetns 14,5volt is aber scho obergrenze.
                  War bei unseren hilux mal so hatte am regler nen wackler un immer wenn der Motor gekippt war also unter lasst ging die verbindung auseinader un der hatte mit 20volt geladen sowas rum. Vll ma kabel checken aber denk ma des is der regler.
                  mfg
                    und Paket bekommen?
                      @ Jogi
                      alles besten der Regler bringt 14,3V an der Batterie, ein Kabel is die Isolierung
                      beschädigt, awwer watt solls bei mir is noch mehr beschädigt:craz:
                      Hau rein
                      Jacky
