Gruß Terrier
Oelkreislauf YZ 250F
Ich rede hier von einem Crosser Yz 250 F !Zitat von Batzbohrer Beitrag anzeigenServus
In welchen Tank ?
Ich nehme Mal an das es sich um eine Version mit Alu Rahmen handelt .
Da ist das Öl nur im Motor .
Alex
Der "Tank" ist ein Ölbehälter direkt unter dem Hauptrohr vor dem Motor, in den die Ölpumpe normalerweise das Öl zum Kühlen pumt.
Dann wird auch das Schauglas frei!
In diesem speziellen Fall aber nicht.
Gruß Terrier„Jetzt !!!!! Nicht später :holy:
Na ja was kann es sein wenn das Öl nicht gepumpt wird, Pumpe defekt oder wenn vorhanden sieb oder Filter zu, oder Leitung verstopft oder beschädigt. Letzte Variante wäre noch einfach falscher Ölstand und dadurch Tank schon voll bevor Ölstand im Motor so neidig das man Luft im Schauglas sieht.Zitat von Terrier Beitrag anzeigenHallo Leute, bei meiner 250er 4Takt wird das Öl offensichtlich nicht in den Tank gepumpt, da das Schauglas immer voll Öl ist. Was kann das sein? :kratz:
Gruß Terrier
Hat die YZ 250F eigentlich immer Trockensumpf Schmierung.
Wenn man den Tank abbaut hat man aber ein geringeres Ölvolumen im Motor, oder. Also weniger Kühlung und Volumen zu Schmutz Aufnahme. Ist das sinnvoll.Unbekannt bekannt
Zitat von ghost Beitrag anzeigenNa ja was kann es sein wenn das Öl nicht gepumpt wird, Pumpe defekt oder wenn vorhanden sieb oder Filter zu, oder Leitung verstopft oder beschädigt. Letzte Variante wäre noch einfach falscher Ölstand und dadurch Tank schon voll bevor Ölstand im Motor so neidig das man Luft im Schauglas sieht.
Die Frage war nur vorsoglich, weil ich das Töff vorher noch nie gefahren bin.
Läuft aber super und der Öltank wird auch warm. Ich war nur erstaunt, weil normalerweise bei einem Trockensumpfmotor Das Ölschauglas auch mal ölfrei wird. Ich werde bei Gelegenheit mal die Pumpe kontolliern.
Gruß TerrierZuletzt geändert von Terrier; 29.08.2010, 12:41.„Jetzt !!!!! Nicht später :holy:
Den Tank kannst dir sparen! Hab ich auch nicht mehr dran!
Hab dafür nun aber eine Dickere Dichtung und kippe ca 800ml öl rein! Das reicht alle mal! Außerdem macht man bei der YZF ja auch mind alle 6-10h Ölwechsel!
Und späne oder so etwas hatte ich noch nie drin!
Bei den neuen Modellen ab 2010 gibt es den glaube ich auch nicht mehr
Team Green Lantern:))
