wenn ich bei meiner Beta z.Bsp. im 3. Gang die Kupplung ziehe um etwas langsamer zu werden und dann nach kurzer Zeit wieder kommen lasse und gas gebe, macht der Motor Geräusche ähnlich wie ein durchrutschender Keilriemen, nur etwas "tiefer" vom Ton her.
Kann es sein dass die Kupplung nicht mehr in Ordnung ist??
Geräusche raten ist immer schwer. Kann jetzt auch die Fahrtechnik nicht ganz nachvollziehen. in welchem Drehzahlbereich kuppelst du denn wider ein und läst du ganz kommen oder ist die noch bewusst am schleifen. Etwas Quieschen ist bei den KTM Motoren beim Kuppel und großer Last fast normal nach einiger zeit. Gerade wenn der Motor schön warm ist. Manchmal auch bei ganz kaltem Motor beim 1. mal losfahren. Das ganze ist dann teilweise auch noch vom verwendeten Öl abhängig. Solange die Kupplung nicht am Rutschen ist würde ich mir da keine großen Gedanken machen, die Kupplung kreischt halt manchmal etwas. Wenn du sicher gehen willst baust du mal die Scheiben aus und misst das ganze nach. Eigentlich sind die Kupplungen verdammt robust und stecken einiges an Belastung weg.
Hi Kai,
hast Du evtl. ein paar Kupplungsfedern rausgenommen um eine leichtere Kupplungsbetätigung zu haben?
Den von dir beschriebenen Effekt kenne ich von der 400er RR meiner Frau, wenn man im hohen Gang von niedriger Drehzahl stark beschleunigt.
Dann rutscht die Kupplung etwas und macht ein paar Kreischer :azrael:
Entweder liegt es bei dir auch dran oder am Öl oder an einer etwas verschlissenen Kupplung...
nach "Ghost´s" Aussage muß ich sagen- stimmt, das "tiefe quietschen" ist nur bei noch relativ kaltem Motor.
und Jo: ob Kupplungsfedern rausgenommen wurden weiss ich nicht.Habe die Beta erst im Mai in fast neuem Zustand gekauft. Aber, genau wie es bei der 400er deiner Frau ist: wenn man im hohen Gang von niedriger Drehzahl stark beschleunigt.
so ist es bei meiner 525 er auch... dann scheint es doch etwas:kratz: normal:kratz:
zu sein.
Wenn ich meine Kupplung schleifen lasse kreischt sie auch.
Howard Zinn
Ach... und ich dachte, das wäre Steffi herself, die da kreischen würde :craz:
Sorry für ot... aber stimmt schon, das Geräusch ist, wenn man es die ersten Male hört, gar nicht vertrauenserweckend!
petra
Feminismus hat ein Ende, wenn der Richtige da ist. Kommunismus endet bei 4500 Euro netto. Und Atheismus bei jeder steilen Abfahrt.
