KLR 600 Problem
  • KLR 600 Problem
    Nabend zusammen
    So was kann das sein?
    Meine KLR läuft im Standgas super aber wenn ich ma am Gasgriff drehe stirbt sie ab.
    wer kann helfen
    danke gruß michl
    Ist es auch so wenn sie warm ist oder nur im Kalten zustand?
      auch wenn sie warm ist hab schon ne neue membrane drin und versucht einzustellen gibt keine besserung
        Sprüh mal deinen ansaugtrakt mit Startpilot ein. Also mein ausendran.
        Wenn die Drehzahl steigt zieht se falschluft. Kann gut möglich sein dasses daran liegt
        mfg
          meinst den aufm lufi kasten den rüssel?
            Nein, die Verbindung zwischen Vergaser und Zylinderkopf
              Bei den KLR 600 ist in den meisten Fällen das Verbindungsstück zwischen Lufikasten und Vergaser hart und spröde geworden.
              Leider gibt es die nicht mehr neu bei Kawa, du kannst also entweder tapen oder dir ein passendes Stück Gummi z.B. aus einem alten 21Zoll Schlauch schneiden und damit abdichten.
              Ob damit dein Problem behoben ist weiss ich natürlich nicht.
              Checken solltest du es aber!
              Gruß Jonas
                dann mal danke werd ich ma ausprobieren:gut2:
