Exc 450 09
Bei kaltem Motor ist das bei KTM fast normal, da trennt die Kupplung nicht sauber genug und der E Starter schafft es nicht immer den Motor zu starten. Warm sollte es eigentlich gehen.
Startet sie denn ohne Gang gut oder schafft der Starter es dann auch gerade noch so. Die größten Startprobleme hatte eigentlich die 2008, aber eventuell funktioniert ja der Auto Deko nicht Richtig und der Starter hat dadurch zufiel widerstand. Oder Die Batterie ist nicht mehr die beste oder die Kabelverbindungen sind nicht richtig fest oder oxidiert.
Im kalten zustand springt sie an mit gezogrener Kupplung !Aber das selbe problem haben meine Kumpels auch und deren Bikes sind nagelneu !Bei den ältern KTM 03/07 soll das keine Probleme gegeben haben damit !
