vor ein paar Tagen (mitten während des Enduroknatterns im Urlaub in Italien) lief Sprit aus dem Überlauf des Vergasers (der Schlauch, der aus der Schwimmerkammer kommt ... äh eine EXC 520 Bj. 2001). Wir haben die Schwimmerkammer geöffnet, sah recht sauber aus, der Schwimmer liess sich leicht bewegen. Damit ich noch den einen Tag fahren konnte haben wir den Überlaufschlauch abgeklemmt. Das funktionierte auch soweit, ich hatte nur nach diversen Umfallern Probleme sie wieder anzubekommen, musste stellenweise die Schwimmerkammer leerlaufen lassen.
Heute wollte ich die Karre antreten und bekam sie nicht an, nach ein paar Minuten kam blauer Supp an der Karre heruntergelaufen. Lufi-Öl, mit Sprit durch den Lufikasten und den Lufi herausgedrückt, im Lufikasten sind ca. 200 ml Sprit.
Ich habe nun den Vergaser ausgebaut, ich werde ihn reinigen müssen. Kann mir jemand dazu Tipps geben? Ich muss am Freitag zu einer Veranstaltung, habe also keine Zeit Teile zu tauschen. Was kann die Ursache sein? Was kann ich machen, dass das noch einen Tag läuft?
Danke für Eure Hilfe und Tipps. ratata
