Du hattest glaube ich für die 09er Beta 525 auch mal ne Empfehlung für die LLD. Kannst Du bitte noch mal posten.Danke und ein frohes neues Jahr.
Gemischregulierschraube
Danke, es handelt sich um die 09er EXC 450. Das Mopped wurde schon in der DM gefahren, daher sind evtl. Modifikationen möglich. Ich hatte Zwecks Reinigung die Schwimmerkammer auf und nach Handbuch wieder Eingestellt. Ich werde das dann die Tage mal testen. Ansonnsten ist alles ( Ventile, Nebenluft, Auspuff usw ) in Ordnung.
Du hattest glaube ich für die 09er Beta 525 auch mal ne Empfehlung für die LLD. Kannst Du bitte noch mal posten.Danke und ein frohes neues Jahr.Alles was nicht unmittelbar zum Tode führt, härtet ab !
Ausser Katzenkacke :angst:
WWW.NORTHTRAIN.COM
Zitat von Unicorn Beitrag anzeigenDanke, es handelt sich um die 09er EXC 450. Das Mopped wurde schon in der DM gefahren, daher sind evtl. Modifikationen möglich. Ich hatte Zwecks Reinigung die Schwimmerkammer auf und nach Handbuch wieder Eingestellt. Ich werde das dann die Tage mal testen. Ansonnsten ist alles ( Ventile, Nebenluft, Auspuff usw ) in Ordnung.
mit kat 1:14 gleich lamda 1wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Sia lief ja vorher einwandfrei und mit prfektem Kerzenbild. Ich war mir nur nicht sicher wie weit die GRS rausgedreht werden kann bevor man einen grundlegenden Defekt vermuten darf. Ich hör halt manchmal die Mäuse pfurzen.Alles was nicht unmittelbar zum Tode führt, härtet ab !
WWW.NORTHTRAIN.COM
Zitat von afr Beitrag anzeigenalle vergaser werden so eingestellt....das kraftstoffluftgemisch ist entscheident 1:14,5
Die Beta läuft aber auch so gut.Alles was nicht unmittelbar zum Tode führt, härtet ab !
WWW.NORTHTRAIN.COM
wie casi schon schreibt...irgendwo bei 1,5 - 2 umdrehungen .
entscheident ist das du soweit aufdrehen könntest das der motor wieder abstirbt....ebenso beim zu drehen auf mager, sollte sie bei etwa 1 bis 1/2 umdrehung ausgehen.wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Mager stirbt sie bei 1/2 etwa ab.
Ich werde es dann einfach mal ausprobieren.Alles was nicht unmittelbar zum Tode führt, härtet ab !
WWW.NORTHTRAIN.COM
Zitat von Unicorn Beitrag anzeigenDa sind dann wohl wieder Messgeräte gefragt. Die hab ich aber nicht.
sauber gas annehmen und ohne umschweife zur leerlaufdrehzal zurückkehren.
je nach fahruntergrund zbsp.tiefer sand etwas fetter so 1/4 umdrehungen zu gebenwer schön sein will muß leiden od. zahlen
Unter Choke dreht sie auch sauber runter, daß Problem wird größer, je wärmer sie wird, und das stört enorm in Trialartigen Passagen. Ich hab aber bis jetzt nicht mehr als 1,75 Umdrehungen ausprobiert. Ich hab mich bis jetzt immer nur runtergetastet und bei 1 Umdrehung läuft sie gut, ich hatte aber Angst daß sie wegen Abmagerung Schaden nimmt und sie dann immer wieder ein Stück hochgedreht. Kann es sein das das problem das langsamen Abtourens auch bei zu fetter Leerlaufeinstellung auftritt.
Ich will ein Dieselmopped !!!!!!!Zuletzt geändert von Unicorn; 01.01.2012, 20:13.Alles was nicht unmittelbar zum Tode führt, härtet ab !
WWW.NORTHTRAIN.COM
Zitat von Unicorn Beitrag anzeigenUnter Choke dreht sie auch sauber runter, daß Problem wird größer, je wärmer sie wird, und das stört enorm in Trialartigen Passagen. Ich hab aber bis jetzt nicht mehr als 1,75 Umdrehungen ausprobiert. Ich hab mich bis jetzt immer nur runtergetastet und bei 1 Umdrehung läuft sie gut, ich hatte aber Angst daß sie wegen Abmagerung Schaden nimmt und sie dann immer wieder ein Stück hochgedreht.
schaden durch abmagerung.....sie wird dann heißer.... kommt höchstens im vollastbereich vor....bei extremen bedingungen.....du fährst aber bis 2/3 gas nur auf der leerlaufdüse und auf der nadel herumwer schön sein will muß leiden od. zahlen
2/3 Gas ? soweit war ich glaub ich noch nie :Auge2:
Danke für Deine Hilfe. Ich hab dann ja mal was zum probieren.Alles was nicht unmittelbar zum Tode führt, härtet ab !
WWW.NORTHTRAIN.COM
