Steuerkettenspanner Husaberg 2009 / 2010
Ich hab vermutlich in meiner 2009er FE 570 noch den original Steuerkettenspanner. Ab und an sind klacker/rasselgeräusche bei untertouriger Fahrweise zu hören. Kann das der Kettenspanner sein? Im Leerlauf ist alles ok, außer dem KTM/Husabergtypischen Allgemeinklackern. Sollte ich auf Verdacht mal den neuen 2010 er Spanner einbauen? Kostet ja nur n fuffi.Stichworte: -
wenns danach immer noch ist,kann es auch einfach nur die Kette(nicht die im Motor) sein....wenn nicht richtig gespannt....schlägt dann am Ständerjarvissignaturetours.com
acta non verba
Das Problem (klackern) mit den Steuerkettenspannern hört man im standgas, weil dann wenig Öldruck die Steuerkette minimal zwischen zwei Verzahnungen im Spanner klackern lässt. Mit etwas Drehzahl spannt der Öldruck die Steuerkette und irgedwann rutscht der Spanner einen Zahn weiter und hat kein Spiel mehr.
Also gut. Im Leerlauf / Standgas tickert es mal mehr, mal weniger. Das rasseln was ich ursprünglich meinte ist meist im 2. oder 3. Gang / untertourig zu hören. Wahrscheinlich doch die Kette
. Werd sie mal nachspannen.
Trotzdem werd ich den 2010er Steuerkettenspanner einbauen lassen. Ist ja ne Verbesserung und kostet nicht die Welt.
Wurden die Spanner eigentlich auch schon mal auf Kulanz getauscht?
