Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Kupplung trennt nur bei anziehen bis Lenker
Also, Kupplungsscheiben haben ein klein wenig spiel, ist das schlimm ? Auserdem ist eine stahlscheibe ausen am rand blau lila angelaufen, vermutlich zu heiß geworden, ist dass schlimm ? Ansonsten wurde alles richtig eingebaut hab nachgeschaut, auch die scheiben sind alle plan und in der richtigen stärke an den richtigen stellen
Zitat von Tschim Tschon Beitrag anzeigenAlso, Kupplungsscheiben haben ein klein wenig spiel, ist das schlimm ? Auserdem ist eine stahlscheibe ausen am rand blau lila angelaufen, vermutlich zu heiß geworden, ist dass schlimm ? Ansonsten wurde alles richtig eingebaut hab nachgeschaut, auch die scheiben sind alle plan und in der richtigen stärke an den richtigen stellen
Das Spiel sehe ich noch als Problem und vor allem hat es nichts mit dem Trennen der Kupplung zu tun.
Sind die Scheiben wirklich Plan, nicht das durch eine Überhitzung sich eine Scheibe Tellerförmig verzogen hat.Unbekannt bekannt
Wasser oder sonstiges geht statt Dot 4 durchaus ne Zeit; Problem ist dann die Korrosion.
Ob man beim Enduro an den Siedepunkt kommt wage ich zu bezweifeln; schon gar nicht in der Kupplung!
Bin mal 3 Std Erzberg gefahren mit Isostar drin. Da merkst du grad mal keinen Unterschied zu Dot4!
Übrigens wechselt man die Hydraulikflüssigkeiten mindestens jährlich; dann sammelt sich da auch nicht viel Schmodder an. Und die Innereien korrodieren auch nicht.
Aber es gibt ja auch Freunde, die nur alle 3 Jahre nen Gabelservice machen!Gruß engl
Zitat von engl Beitrag anzeigenWasser oder sonstiges geht statt Dot 4 durchaus ne Zeit; Problem ist dann die Korrosion.
gut zu wissen.... ich steig dann wieder auf isostar im trinkrucksack um....
Eigentlich hast du, wenn alles in Ordnung ist, kein Spiel im Korb... Sollte aber trotzdem nicht viel am Druckpunkt der Kupplung ändern... Stahlscheiben können schon mal etwas angelaufen sein. Die, die du da im Video zeigst, sieht mir eigentlich okay aus... Aber man erkennt nicht wirklich viel. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, leg die Stahlscheiben mal einzeln auf nen Spiegel. Dann kannst du sehen ob sie verzogen sind.
Falls das nichts bringt, dann DOTx raus und versuchs mal mit ner Füllung Isostar... Wenns am Erzberg geht, dann ganz sicher auch bei dir... :gut2:...halt mal mein Bier! :warteab:
