Kupplungsdeckelschutz EXC 300 08-11
  • Kupplungsdeckelschutz EXC 300 08-11
    Hi
    Ich bin auf der Suche nach einem Kupplungsdeckelschutz aus Kunststoff für meine EXC 300 BJ 08.
    So etwas hab ich mir vorgestellt:
    Motocross-Shop.de - dein Shop für Motocross. Jetzt online günstig & schnell kaufen | Top Auswahl ✓ die besten Produkte ✓
    Leider gibt es diesen scheinbar nicht für die 300 08-11.
    Auch nach längerer Suche im Web habe ich keine Alternative gefunden, außer den Powerparts Carbonschutz für 200 €.
    Weis jemand ob der Kupplungsdeckel von der EXC 200 '09 baugleich ist mit dem der 300 '09?
    Oder wisst ihr vielleicht eine Alternative?
    Danke & Beste Grüße
    Stefan
    Die 200 hat den Motor der 125er und somit dürfte das nicht passen.
    Ob es noch einen anderen wie den von KTM gibt weiß ich nicht. Ich habe da noch nie einen Schutz dran gehabt. Ich würde da auch keinen Kunststoff drüber haben wollen. Die Kupplung kann bei entsprechender Belastung schon recht Warm werden und ein Kunststoffschutz verringert die Wärmeabgabe dann noch zusätzlich. Irgendwo gibt es im Netz Bilder von auf dem Deckel halb Geschmolzenen Schützern.
      ...außerdem kostet ein neuer Deckel (zumindest bei Beta) um die 40 EUR (wenn ich nicht irre). Da lohnt sich für den Schadenfall in Gelände etwas Knetmetall und für zu Hause ein neuer Deckel.
        Danke für die Antworten.
        Das es zu heiß werden könnte daran habe ich garnicht gedacht.
        Mich stört nur das mein Fußbremshebel viel Spiel nach links und rechts hat und deswegen immer wieder am Deckel kratzt.
        Ich wüsst auch nicht wie ich dieses Spiel verkleinern kann.
        VG Stefan
          mach doch mal die zwei kugellager neu, 6000 2rs.
            Genau, wenn der Hebel Spiel hat einfach mal die Lager Tauschen. Denn normal ist da kein Seitenspiel drin. Eventuell man den inneren Zacken vom Bremsauftritt etwas abschrägen. Wobei Kratzer hat der Deckel bei mir immer innerhalb weniger Stunden. Da scheuert man ja auch gerne mal mit dem Stiefel dran.
              Der Tipp mit den Kugellagern war spitze, die alten waren schon ziemlich räudig.
              Wegen mir kann der Thread geschlossen werden, danke.
