KTM Tacho EXC 2018 defekt ?
  • KTM Tacho EXC 2018 defekt ?
    moinsen , hab eine gebrauchte EXC erworben . Die Anzeige zeigt erst an wenn die EXC bewegt wird ! kenn das so das durch drücken der Funktions Tasten direkt ein Wert angezeigt wird (ohne Bewegung) . Desweiteren hab ich nicht alle Optionen im Display . Kann ich das im Menü unter Einstellungen ändern ?
    alles wird gut
    die Option mussten früher individuell freigeschaltet werden, ab Werk waren nicht alle on !
    lade dir mal die Gebrauchsanweisung runter !!!!
      gerade mal eingelesen , Tacho ist im Auslieferungszustand wird nur Speed/H und Speed/ODO angezeigt . Das Kombinstrument sollte durch drücken einer Taste oder Raddrehzahlgeber aktiviert sein ! das Kombiinstrument aktiviert erst nach Motorstart bei mir . Display Test und Ablauf bei Start ist OK . Geb mich gleich noch mal an die Einstellung . Kann es sein ,wenn das Mop aus ist und der Strom nicht permanent aufgelegt ist das die Einstellung sich löscht ?
      alles wird gut
        ist eine EXC F Modell 2018
        alles wird gut
          im tacho ist eine batterie verbaut ggfls. ist diese leer !!!
            Eine Batterie kann ich nicht finden ? ODO und H bleiben gespeichert ,geh davon aus das diese dann ok ist . Grundeinstellungen programiert bei laufendem Motor , UHR Einstellung passt. Sobald ich den Motor aus mache und neu Starte fängt die Uhr von 0 an zu zählen
            alles wird gut
              Schacht für die Batt ist ein Drehknopf mit Schlitz an der Unterseite....
              E-Biking is a crime :))
                schau da morgen mal ,
                alles wird gut
