LED Scheinwerfer Husqvarna FE/ KTM EXC
  • LED Scheinwerfer Husqvarna FE/ KTM EXC
    Moin,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe für meine Husqvarna FE 450 Bj. 2015 einen LED Scheinwerfer original von KTM verbaut.
    Aber leider funktioniert dieser nicht bei meinem Moped, sowie bei einer KTM EXC 450 Bj. 2016.
    Jedoch bei meiner KTM EXC 300 Bj. 2015 funktioniert dieser wieder.
    Hat jemand eine Idee ob die Kontaktbelegung evtl. anders ist?
    Scheinwerfer: https://www.ktm-konsum.de/artikel.php?id=62859
    Eike
    Beim Verbau auf XC-W-Modellen muss die Steckerbelegung der Pins lt. Bedienungsanleitung geändert werden.Steht so in der Anleitung. Dann such schon mal dein Multimeter Messgerät.
      Lampe funktioniert jetzt, ich habe sie an ein Batterie Ladegerät geklemmt um überhaupt erstmal raus zu finden wo Masse ist.
      Komischerweise hat es bei meiner 300 exc funktioniert obwohl das falsche Kabel am Masse Stecker war.
      Ist da evtl. Irgendwo ein kriechstrom oder sonstiges..
      Muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen.
        evtl. Wechselstrom von der Lima direkt ...
        Quelle: Zitate
