Fußrasten aus Zubehör
  • #31
    Heli Coil Einsätze und die Schrauben anschließend einkleben.Sollte besser halten.
    Stürzen gehört zum Motorradfahren, wie das Erbrechen zum Alkoholgenuß. Wer nicht bricht hat entweder enorme Übung oder einfach nicht alles gegeben.
    • #32
      die reißen auch aus, is ja nur3er Gewinde....werds ne Nummer Größer machen...
      • #33
        oh,das ist wahrhaftig etwas spack,da würde ich es auch grösser machen.
        Aber einkleben nicht vergessen.
        • #34
          mach ich :Auge2:
          • #35
            Hat jemand schon Erfahrungen mit den Bud-Racing gemacht?
            Machen auf mich einen sehr anständigen Eindruck durch die auswechselbaren Zahnelemente. Sind aber etwas teurer.
            • #36
              @Max
              Also ich würde sagen die sehen recht passabel aus.....:gut2:
              Klagt nicht,kämpft!!!
              • #37
                Look good!
                • #38
                  Erfahrungen mit WRP?
                  Denke es werden einfache aus Guss/Stahl, günstig und robust.
                  • #39
                    http://cgi.ebay.de/WRP-Fusrasten-pas...item587f3a1480
                    die schaun a bisserl dünn aus?
                    und für 72,- sinds meiner meinung nach nicht unbedingt günstig.
                    um das geld gibts die aludinger von zap ja auch schon zb beim herrn psycho.
                    und aus erfahrung weis ich, dass die alu dinger sehr viel länger halten als die dünnen stahl dinger.
                    meine waren allerdings die drehbaren rasten, beim ersten sturz (was ja eh so gut wie nie vorkommt) war gleich einer verbogen, beim ausbiegen is dann der steg in der mitte gebrochen...
                    jetzt gibts wieder nur noch die alu dinger (und selbergezimmerte nach hinten versetzte fürs eingemachte)
                    grias di - pfiad di
                    • #40
                      Alu stabiler als der Stahl? Also meine originalen sind keineswegs krumm, aber die Zacken sind einfach weg, daher müssen neue her. Und da die Erfahrungen mit den Alus (wegen der Spitzen und den damit verbundenen Problemen) nicht durchweg positiv sind, habe ich keine Lust auf finanzielle Experimente. Eventuell werden es ja auch die originalen, mal schauen was die kosten.
                      • #41
                        Wenn Stahl dann die von Athena....die sind superstgutrobust! :daumen:
                        • #42
                          Und kosten? Das ist ja bei mir nicht zu vernachlässigen.
                          PS: PN bekommen? Lass dir ruhig Zeit...
                          • #43
                            Ich habe ein Auge auf die
                            Pivot Pegz
                            geworfen... sieht in der Theorie überzeugend aus.
                            Hat die jemand dran? Taugt das was?
                            Probleme bei der Montage oder beim Fahren?
                            Merci!
                            • #44
                              Habe die Alu von KSX. Funktionieren top.
                              • #45
                                Wilson HP wilson25.de find ich am besten f extreme. Fast baugleich gibt's aber etliche.
                                Gruß engl
                                Glaube ich.....
