T-Lock concept
  • T-Lock concept
    Hatte hier schon mal jemand mit zu tun?
    Sieht interessant aus.
    Wurde mir mal angeboten das als Händler zu vertreiben.
    Ich komme auch ran, sehe aber den Sinn im Vergleich zum Tubliss nicht soooo gegeben.
    Du stichst quasi durch den Reifen eine dünne Nadel, um ihn zu befüllen.
    Das loch dichtet sich dann mit so nem Gel wieder ab, das man vorher reinfummeln muss.
    Durchdachter is sicher der Tubliss, ran komm ich an beides...
      kuckst du hier:
      :Auge2:
        Hat das eigentlich mal jemand gefahren?
          Kollege hier in Schweden fährt das (oder ein vergleichbares System). Soll ich mal Feedback einholen?
            Ja gern, würde mich schon interessieren.
              Statement aus Schweden:
              "T-lock works very well, especially for running low pressure in the rear tire for say extreme enduro. But mounting it is a bit of a hassle and one needs to be careful while doing it. Everything needs to be clean and the t-lock itself and the tube (with valve) inside it can easy get damaged if one isn't careful or knows how to do it. I have several friends who have had failing t-locks, probably because they weren't careful enough. Personally I've learned how to mount them perfectly but after a lot of sweat and practice, once I also managed to damage a t-lock while mounting it.
              It's also very important to properly cover the spokes in the rim with the blue t-lock tape, I know failing to do it properly or regularly change the tape has been the reason for several of my friends inner tube punctures."
                Gute Info:gut2:
                Klingt so als würde ich erstmal beim normalen HD Schlauch bleiben bis ich was neues brauche.
