Benzin läuft und läuft
  • Benzin läuft und läuft
    Ich habe eine eine KTM 250 EXC Bj 09 SIX DAYS.
    Mein Benzinhahn ist undicht, es ist die Dichtung zwischen Tank und Benzinhahn. Es sieht aus als ob die Dichtfläche am Tank übertrieben Halbmondförmig ist.
    Ist das normal ?
    Mein Schrauber hat es schon mit Dichtpaste versucht, war leider auch nicht dicht.
    Brauche ich jetzt einen neuen Tank ? :isi:
    Team Orange Bomber
    Glatt schleifen wäre zu einfach ?
    Gott muß Doofe lieben,er macht so viele davon
    ..:: Ruhrgebiet Rumbler ::..
      Ist also nicht normal oder wie?
      Die Schrauben fassen leider auch nicht mehr richtig, ist ja auch richtig billig gemacht, einfach nur ins Plaste rein und fertig :mauer: muss ja nichts halten
      Hab schon überlegt buchsen reinzusetzen.
      Team Orange Bomber
        Palim palim,
        die ausgeschlagenen oder besser ausgerissen "Gewinde" im vollen Kundstoff sind nur mässige Qualität. Genau Dein Problem hatte ich auch:
        - Tank entleeren, aufn Kopf und auf der Arbeitsplatte "parken"
        - die alten Gewindereste schön mit Bremsenreiniger entfetten
        - dann Epoxydharz (kennste von den GFK-Matten) schön flüssig anrühren und über ne ALU-Folie (als eine Art Trichter) in das alte "Gewinde" einlaufen lassen
        - gut darauf achten, dass keine Luft eingeschlossen wird, ggf. mitn Zahnstocher "stopfen"
        - aushärten lassen
        - dann dass entstandene Vollmaterial vorbohren
        - dann die Schraube wieder rein
        => die Schrauben haben nun mindestens so viel Halt, wie im Neuzustand
        Gruss + Gas
        ...und hinten kackt das Reh!!!
          Das selbe geht auch mit normalen 2k Kleber :)) hab ich auch schon gemacht hält super :daumen:
            Kleine Mengen Epoxydharz bekommst Du auch im Modellbaubereich z.B. bei Conrad.
            http://www.conrad.de/ce/de/product/8...3A68.ASTPCCP12
            Howard Zinn
              Und wie siehts mit der Dichtfläche vom Tank aus, ist das normal oder nicht?
              Team Orange Bomber
                Die Antwort kann ja nur lauten:
                A) Ja, alle KTM nässen sich schon ab Werk ein wenig ein.
                oder
                B) Die Dichtflächen sind normal Plan auf Plan // und nicht Konvex ((
                und wie man das behebt, s.o.
                  Zitat von toeffel Beitrag anzeigen
                  und wie man das behebt s.o.
                  Immer diese Abkürzungen :kratz:
                  Team Orange Bomber
                    siehe oben? >:)
                    :holy:Dirtbike Squirrels!
                    http://vimeo.com/25669395
                      aaaaaaahhhhhhaaa :grjub:
                      Team Orange Bomber
                        Hätte ja auch g.d.o. abkürzen können, dann wäre es klar gewesen.:kratz:
                        Guckst du oben.
                        Howard Zinn
