Bergeschlaufen
  • #31
    jep, geht mir wie dem kleinen Rebel :love:
    wenn ich an der Bergeschlaufe hinten ziehe, heb ichd as Ding 1cm aus der Feder und das war es dann.
    Als Aletrnative führe ich bei Rennen ne einfache Schlaufe in der Hosentasche mit. Wenn ich dann z.B: auf nem Baumstamm hängen bleibe, dann fädel ich das Ding durchs Hinterrad und habe genug weg zum ziehen!
    ...und neulich hatte ich sie vergessen.... da hat mir dann McFly vom Baum geholfen! :))
    • #32
      Das mit dem schlechteren Winkel, den man durch einen Gurt am heck hat, ist wohl wahr.
      Ich bin 1,97 m... und würde die Schlaufe eben auch nicht so groß machen.
      Stellt sich halt immernoch die Frage der Befestigung am Heck...
      • #33
        also ich habe meinen Gurt am Alu-Rahmenheck befestigt. Wenn man die Sitzbank abbaut, kann man den Gurt da sauber durchziehen.
        Gurte an beiden seiten durchziehen
        Je Seite zwei kleine Löcher reingebort in den Gurt (Spitzer Schraubenzieher), die kleinen Löcher mit nem Feuerzeug angeschmolzen, damit sich das nicht ausfranst.
        Anständige Poppnieten: die Gurte zusammenlegen und mit den Poppnieten verbinden, davor und dahinter ne ordentliche Beilegscheibe, damit nix ausreisst, FEST!
        Sitzbank wieder drauf.
        Hält bei meiner alten EXC schon seit Jahren! (inzwischen verkauft)
        • #34
          Die Schlaufe über der Siztbank eignet sich aber hervorragend zum Abschleppen oder um Brennholz zum Lager zu schleifen:gut2:
          Ich will sie nicht missen. Wenn mal mit mehreren an der Mopete rum gewuchtet werden muß, ist sie auch sehr praktisch und ma macht sich nicht die Finger dreckig.
          Wie oft hab ich schon, um den anderen aus dem Loch zu ziehen, am matschigen Rad drehen müssen, weil da keine Schlaufe war.
          • #35
            Also vorn ist ne Schleife Pflicht, hinten habe ich mir auch wieder eine geordert, rutschige Handinnenflächen sind genau so nützlich wie ne beschlagene Brille.:azrael:
            • #36
              Zitat von el_heinzo Beitrag anzeigen
              Moin,
              im Offroadforum macht einer richtig schnieke Bergeschlaufen selber. Hab einen für vorne und bin sehr begeistert. Kannst etliche Farben vom Gurt und den Nähten auswählen
              gruß heinzo
              Der ist auch hier aktiv , allerdings unter einem anderen Namen .
              Outen muß er sich schon selbst :holy:
              • #37
                Ich pack mal Fotos von meiner Makrame Arbeit hier rein.
                So siehts unter der Gasgas Sitzbank aus.
Größe: 57,1 KB
                • #38
                  :) hier bin ich.
                  • #39
                    ...das ist Betty, ich weis ist schmutzig:))
Größe: 71,4 KB
ID: 901504Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 60,7 KB
                    • #40
                      [ATTACH=CONFIG]30908[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30909[/ATTACH]
                      Ich vermute, der Gurt ist hier auch am Heckrahmen befestigt?
                      • #41
                        Durch gefummelt, verknote und den Knoten wieder zurück gezogen.
                        • #42
                          ach und ich dachte schon meine sieht aus wie sau. puhhhh
                          muss mir das bei mir nochmal angucken, vllt fummel ich moin ma was da dran und poste nen bildchen
                          • #43
                            Hier ist Frost und da hab ich Angst das se nach der Wäsche im Eisblock steckt. ;)
                            • #44
                              ja dann musst du dir nen ausgedienten wasserkochen und ne zahnbürste besorgen
                              • #45
                                ach, dafür gibt es doch extra Motorradtrockner.....
                                Bus mit Standheizung! funktioniert prima!
