Also wenn du die Kolben nicht zu lange fährst oder mal Dreck durch den Motor ziehst sollte der Zylinder eigentlich auch für den Nächsten Kolben noch gut sein. Hilft dann halt nur Messen und dann entscheiden. Aber die Beschichtung hält schon einiges aus. Kurbelwelle und Pleuel, kommt natürlich drauf an wie du so unterwegs bist, denke aber das du da beim Nächsten Kolben wechseln eventuell besser mal bei gehst. 200- 250h sollte das aber alles normal schon halten.
