Hinterradbremse baut kein Druck auf
    Zitat von mpmarv Beitrag anzeigen
    Das sind eben die Tücken beim Gebrauchtkauf
    Oder die Tücken die der Schrauber selbst verursacht
      Jaja, sonst sind die Spanier doch nicht so zart beseitet, dann werd ich zukünftig etwas sensibler sein
        hier mal die Teilenummern füür den Bremszylinder hinten
        46 REAR BRAKE CALIPER PISTON BE675602509 2x
        47 REAR BRAKE CALIPER PISTON O’RING BE675502509 2x
        48 REAR BRAKE CALIPER PISTON SEAL BE250022048 2x
        hört sich doch ganz nach den benötigten Teilen an oder?!?!?
          bremszylinder od. pumpe??
            wenn ich pumpe gemeint hätte hätte ich Pumpe geschrieben
            Für die Pumpe scheint es echt nichts zu geben.
              bei bläschenbildung wird es die pumpe sein....sollte die pumpe wider erwarten heile sein und druck aufbauen....und der zyl. hinten undicht würde hinten flüssigkeit austreten....
              es wird eine manchette im geber sein
                wie wäre es hiermit
                hat nur noh keiner getestet ob der passt
                    die gaaaaaanz alten (so wie Jogis :craz::weg:) die haben Brembo, die neueren haben Nissin vorne und hinten
                      Hast die Pumpe entlüftet das hatte ich mal nämlich ;)
                        und was hat er?? er könnte ja auch ein fremdfabrikat verbauen... mit ein wenig improvisieren passen die eh alle.....
                        hatte an meiner ersten beta auch die pumpe einer ktm exc dran...
                          sogar einen KTM Motor
                            der passt den kann er nehmen
                            die Zylinder/Pumpe waren so weit ich weiß schon immer Nissin nur die Sättel waren bis 99 oder so von Brembo
                            • #30
                              So, heute endlich drum gekümmert.
                              Haben eine alte Handpumpe von einer BMW angeschlossen und wir haben sie entlüftet bekommen bzw. der Kolben hat sich rausgedrückt. Es muss also die Pumpe sein.
