KTM-EXC-Kabelbaum, paralleles Blinken
  • KTM-EXC-Kabelbaum, paralleles Blinken
    Moin zusammen,
    die Berg kam vor 4 Wochen neu und ohne montierte Blinker. Habe heute mal den Blinkerschalter und die Blinker montiert=> beide Seiten blinken immer zusammen (2 oder 4 Stück), egal ob auf "links" oder "rechts".
    Habe dann den neuen Blinkerschalter gegen einen anderen neuen Blinkerschalter getauscht, Problem bleibt.
    Habe dann die drei Kabel vom Blinkerschalter mit Hilfe einer Brücke untereinander getauscht => es blinken beide Seiten oder es blinkt nichts...
    mir ist klar:
    - wer braucht Blinker
    - ich gehe zum Händler, aber ich wills ja auch verstehen
    Was kanns denn sein? Hat jemand ne Idee?
    Gruss + Gaaaaaas
    ...und hinten kackt das Reh!!!
    Originalblinker? Mit oder ohne LED?
    Solche Probleme kenne ich wenn auf LED Blinker umgerüstet wird und nur eine Kontrolllampe dran ist.
      ktm-exc-kabelbaum, paralleles blinken
      moin,
      Das alles auch ohne laufenden Motor!!!
      mir ist klar:
      Gruss + Gaaaaaas[/quote]
        Zitat von doc_snidder Beitrag anzeigen
        moin,
        mir ist klar:
        Gruss + Gaaaaaas
        [/quote]
        alles original ktm!!
          Hast du das Lämpchen von der Kontrollleuchte drin? Wenn nicht, dann kommen die Kontakte zusammen und beide Seiten blinken.
          So war es bei mir, hatte auch erst blöd geschaut und den Warnblinkschalter gesucht.
            2 poliges blinkrelais.....funktionsweise sollte sein .....strom eingang in blinkrelais...dann weiter in den blinkerschalter....dort wird blinkfrequenz aufgeteilt in rechts und links....
            beide blinker zusammen pro seite müßen der leistungsvorgabe entsprechen (watt) sonst falsche blinkfrequenz ....
            es gibt noch andere schaltungen.....
            erkennbar an der polezahl des blinkrelais 3 od. 4 polig
            bei dir werden irgendwie beide seiten gebrückt....vermute ich mal
            Zuletzt geändert von afr; 05.01.2013, 18:10.
              Die Ursache wird wie schon geschrieben die Kontrollleuchte sein, wenn sonst alles original ist muss das funktionieren, mit nur den Blinkern vorne Blinkt es halt schneller.
                Bei dir wäre es garnicht so schlecht wenn du immer mit Warnblinklicht fährst
                >:):weg:
                  ...bin gerade in der Gerage: das Laempchen fehlte und nun ist wieder alles roger danke fuer die gesparte Zeit .....
                    >:):weg:
                    Als Warnung vor dem Schwerlast-Beta-Transport??? :weg:
                      Gern geschehen :))
                        :Laugh::gut2:
