habe eine neue Kette samt Ritzel und Kettenblatt. Jetzt ist es ja sehr nass draussen. An manchen Stellen war extrem lehmiger Boden, der sich schön vorne am Ritzel angesammelt hat. Nun kamen da noch feine Schottersteine dazu und schon ist es paar mal passiert, dass die Kette blockiert hat. Haben sich kleinen Steinchen in die Kette geklemmt. Zudem hat sich der Lehm vorne ins Ritzel gedrückt, so dass der Kontakt der Kette nicht zu 100% zum Ritzel war. Was macht man bei solchen Bedingungen? Kette mehr spannen? durch den Lehm war die immer voll fest. Sobald man mal paar meter fahrt auf normalen Boden hatte gings ja wieder, aber in der Pampe wars irgendwie blöd. Dachte erst als die Kette blockiert hat da is was ernstes im Busch.
Kettenproblem bei Lehmbaaaatz
Hab da mal eine Frage:
habe eine neue Kette samt Ritzel und Kettenblatt. Jetzt ist es ja sehr nass draussen. An manchen Stellen war extrem lehmiger Boden, der sich schön vorne am Ritzel angesammelt hat. Nun kamen da noch feine Schottersteine dazu und schon ist es paar mal passiert, dass die Kette blockiert hat. Haben sich kleinen Steinchen in die Kette geklemmt. Zudem hat sich der Lehm vorne ins Ritzel gedrückt, so dass der Kontakt der Kette nicht zu 100% zum Ritzel war. Was macht man bei solchen Bedingungen? Kette mehr spannen? durch den Lehm war die immer voll fest. Sobald man mal paar meter fahrt auf normalen Boden hatte gings ja wieder, aber in der Pampe wars irgendwie blöd. Dachte erst als die Kette blockiert hat da is was ernstes im Busch.Stichworte: -
Bei Schlamm eher lockerer, da sich Dreck zwischen Kette und Kettenräder setzt.
Ansonsten vorne nur die Seitliche Ritzelabdeckung wegmachen, das der Dreck besser vorn weg kann.
Ansonsten hilft schnelleres fahren wo sich nicht so viel Dreck sammelt
