Meine Kupplung hat so langsam ihr Lebensende erreicht: im harten Einsatz rutscht sie schon mal durch; besonders im 1. und 2. Gang.
Da frage ich mich, ob ich nicht einfach die entsprechenden Scheiben mit den Scheiben weiter hinten 4. / 5. Gang tauschen kann...?
durchtauschen macht bei Rutschen keinen Sinn.
Normalerweise rutscht die Kupplung bei verschlissenen Belägen oder verglasten Belägen als erstes im 5ten und 6ten Ganng durch.
Du kannst alle ausbauen und mit dem Messschieber nachmessen. Wenn dann die hinteren z.B. nur noch 2,6 mm haben und die vorderen noch 2,9 mm kannst du nur die hinteren erneuern und weiterfahren.
Die originalen Reibbeläge sind oft recht teuer. Aus dem Zubehör als Kit kannst du ohne Probleme verwenden. Geht da im Angebot ab 80 Euro los.
Nur vorher Beläge und Stahlscheiben zählen und auch die Reigenfolge beachten.
Auch kann es möglich sein dass das ganze Paket aus dem Zubehör dicker ist und die Kupplung nicht mehr trennt.
z.B. können die Stahlscheiben 0,15 mm dicker sein dann hast du am Schluss trotzdem nen Millimeter zu viel.
Und mach mal zum Spaß nen Eddingstrich an Felge und Reifen.
Nicht dass dein Reifen wegen zu schlappem Mousse durchdreht.
Gab es auch schon und fühlt sich auch an wie rutschende Kuppung.
Moin, ich hatte mal Apico in die 85sx meiner Frau eingebaut - soweit ok, allerdings trennte die Kupplung überhaupt nicht, wenn das Mopped ne Weile gestanden hat. Wenn man sie dann ne Weile warmgefahren hat, gings. Ist allerdings gar nicht so einfach nen Gang einzulegen und loszufahren wenn die Kupplung nicht trennt...
