Hallo Leute,
habe eben gesehen dass mein rechter Kühler ordentlich einen abgekriegt hat.
Dicht ist er noch, allerdings ist der untere Schlauch recht nah am Motor (Schraube).
Kann man versuchen ihn etwas gerade zu biegen, 5mm wären schon hilfreich.
Oder hat jemand eine günstige Einkaufsquelle, für Tips wäre ich dankbar.
Kannst versuchen ihn mit Vorsicht ein bisl gerade zu machen.
Hat bei mir meistens geklappt. Aber so lange der schlauch nicht direkt am motor ist sollte das passen
Bei meiner 250er EXC-F liegt der Schlauch auch an der Schraube an, trotz geradem Kühler.
Selbst richten würde ich erst versuchen, wenn der neue Kühler schon da ist.
Die Gefahr ist ziemlich groß, dass er beim richten undicht wird.
Ich würde den Kühler entweder weiterfahren oder einen neuen besorgen und diesen (ungerichtet) als Ersatz aufheben.
Sieht doch ganz normal aus
Bieg die Lasche etwas zurück und verwende anstatt der Schrauben einfach Kabelbinder,dann verbiegt das nicht mehr so schnell:Auge2:
Also ich habe schon Stärker verbogene Kühler wieder gerade bekommen. Aber das Risiko das sie undicht werden beim Richten hat man immer. Ich würde sie wahrscheinlich einfach so weiter fahren und erst richten wenn der Schlauch wirklich anliegt. Wenn man Richtet sollte man halt schon eine Vorstellung haben was man wie und in welche Richtung bringen muss damit es gerade wird.
ich hab meine mit dem schraubstock bearbeitet. schraubstock soweit zu drehen, dass man die kante des kühlers einklemmen kann. also nicht den kühler einspannen. und dann einfach gerade biegen. muss man nur aufpassen nicht zu viel gewalt walten zu lassen, sind recht weich. tut sich lange nichts beim biegen und dann gehts auf einen schwung, wenn man die nötige kraft aufgebaut hat. sind dicht geblieben.
leider sind sie aber schon wieder krumm. ich denke, wenn sie einmal krumm waren sind sie nicht mehr so stabil und nehmen einfacher wieder die krumme form beim sturz an.
