Wechselstrom und Heizvisier
  • Wechselstrom und Heizvisier
    Moin,
    ich fahre im Februar mal wieder nach Norwegen zur Fjordrally. Da meine Gasgas BJ 2000 ja nur wechselstrom hat und keine Batterie ist meine Frage wie bekomme ich da mein Heizvisier angeschlossen?
    Das ist das einzige was wichtig ist weil ohne sicht kann man nicht fahren.
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Klären ob das Heizvisier und dessen Steuerung Wechselstrom verträgt (das Visier warscheinlich, die Steuerung eher nicht)
    oder
    Gleichrichter einbauen.
      Also brauche ich nur einen Gleichrichter dazwischen zu packen. Danke dir
        Das klingt nach Abendteuer PUR!!!
        Wenn ich groß bin, mache ich das auch mal! ;)
          Ja macht echt laune. Musst mal auf you tube gucken da gibts schöne Videos.
            Wichtig zu wissen wäre auch, ob die Lima genug Leistung hat!
            Ansonsten nur einen Brückengleichrichter (unter 1€ bei ebay) anschließen; Die Frage ist, wie viel Volt der Stromkreis dann zusammenbringt.
            Probieren geht über studieren!
            Gruß engl
              wenn die Limaleistung nicht reicht dann ist das hier eine relativ günstige Alternative inc. Regler
                Wieviel Watt hat denn die originale?
                Gruß engl
                  ich meine 120 oder 150Watt bin mir aber nicht ganz sicher
                    Denn sollte das reichen so viel zieht das Visier nicht.:))
                      @gasgasjogi: Hättest du mal einen Link von der Bucht oder Conrad welcher der richtige Brückengleichrichter ist? Gibt da ja so viele verschiedene.
                      Ist der gut?
                      http://www.conrad.de/ce/de/product/5...per-URRM-200-V
                        Hätte jemand mal die Kabelfarben die von der Lima kommen wo mein Brückengleichrichter ran kommt?
                        Sind das die 3roten Kabel die von der Lima hoch gehen und beim Luftfilter raus kommen?
                        Hätte noch ein kleines Problem hab gerade die Lampen des Scheinwerfers und des Rücklichtes gewechselt eine Runde gefahren und schon sind die wieder kaputt gibt's da einen Trick damit die besser halten oder was stimmt da nicht?
                          also von der Lima kommen 2 Kabel einmal das der Zündung und einmal das der Lichtmaschine bestehend aus 2 Adern (meistens gelb und Weiß)
                          du schreibst von 3 roten kabeln hast du eine andere Lima drin?
                            Spannungsregler?
                            Wo sitzt der bei der 2000er ec300? dann kann ich zumindest mal messen ob der fertig ist.
                              So siehts beim Luftfilter aus und das geht dann zur cdi.
                              Ob es eine andere Lima ist weiß ich nicht wenn dann hat der Vorbesitzer die eingebaut.
