ich hätte zwar nie gedacht, dass ich mal irgendwann zu blöd sein würde, einen Akku zu laden, aber so kann man sich täuschen:
Zunächst mal hat mein Akku zwei Spezifikationen:
Auf dem Gehäuse selbst steht:
Lithium-Ionen Batterie HJTZ7S-FP-S
12V / 2,4 Ah / 28,8 Wh
JM No: 707 60 45
Darüber klebte ein Etikett auf dem steht:
12V / 2,6 Ah (YTZ7S) / 31,2 Wh
Sucht man in Netz nach der "JM No", wird man u.A. bei matthies.de fündig. Dort taucht die Batterie mit 2,6Ah auf, womit das Etikett eine Existenzberechtigung hätte.
Ein bisschen allgemeine Infos findet man hier:
- JMTProducts
- MotoMike
Passend zum Akku habe ich mir ein Ladegerät gekauft: Ein IMAX B6AC
Hier nun mein Problem:
Im Ladegerät selbst kann man die Ladeschlussspannung für Lithium-Ionen Akkus auswählen. Je nach ausgewählter Spannung ergibt sich dann die Anzahl der Zellen. Ich wähle also 14,4V aus, da 10,8V zu wenig und 18V zu viel sind.
14,4V entsprechen dann 4 Zellen.
Nun schließe ich den Akku an. Das Ladegerät startet einen Check und zeigt mir dann an, dass es sich um einen Akku mit nur 3 Zellen handelt:
- Gehe ich nun auf 3 Zellen runter, wird nur bis 10,8V geladen
- Bleibe ich bei 4 Zellen, bekomme ich nach wenigen Minuten einen Ladefehler angezeigt und der Ladevorgang wird abgebrochen.
Ich werde Morgen mal beim Hersteller des Akkus nachfragen, aber vielleicht hat ja auch hier jemand eine Idee... Batterie und Ladegerät sind neu.
