RMZ kocht schnell
  • RMZ kocht schnell
    Hallo allwissende Forengemeinde,
    meine RMZ 490 fängt schon nach 20-30min crossstrecke an zu kochen, d.h. ich kann nach jedem turn ca 200ml wasser/kühlmittel nachkippen:isi:
    Das kann ja nicht normal sein, was kann man tun? 1,1 bar deckel durch 1,6er ersetzen? kann es sein dass die wasserpumpe nicht richtig arbeitet? einfach nur die feder im Deckel mit der zeit zu schwach geworden?
    Pavian Parade ruled:trara:
    Nicht normal, darf da nicht kochen.
    Würde erst mal die Wapu prüfen.
    Denke selbst wenn zu wenig Vordruck im Kühlsystem ist dürfte bei freier fahrt nix passieren.
      Das hat die Yamsel in Lux auch gemacht
        sag ich doch ...das wird nix mit 24h....
          wie prüf ich denn die WaPu? ausbauen okay... aber wie seh ich was nicht stimmt?:kratz:
          @Rolf ich nehm einfach genausoviel Wasser mit wie Sprit
          @kochmütze tut sich da ein muster auf? liegts an mir?
            Du brauchst was Luftgekühltes mit richtig Leistung, fertig!
            Der Rolf hilft dir bestimmt beim Umbau:gut2:
              http://www.youtube.com/watch?v=hirsRnytTkU
              Nur das ein Flugzeugmotor genug Luft zur Kühlung hat
              Ist ja dann ne Sackgasse wenn die Kühlrippen schmelzen :D
                ...jau sternmotor ...braucht er nur noch nen anständigen propeller...
                dann kann er fliegen...
                  Schnell isser ja der Mike:psy:, aber ein wenig wasserscheu:))
                    Also ein crosser
                      Also ein crosser
                      Ich hätte da auch schon ein passendes Sternmotörchen für die Crosstrecke gesichtet, ab ca. 3.00 geht`s rund:craz:
                        http://www.youtube.com/watch?v=pEbDlNeMtLM
                        find ich so was praktischer:
                          Die sind toll zum Schneeschippen:gut2:
                            http://www.youtube.com/watch?v=xb6BoaB-atQ
                            Für was hat der Schneeschieber so ein dicken Schlauch
                              Luft zum Atmen
