Benzinpumpe KTM 350 EXC-F
  • Benzinpumpe KTM 350 EXC-F
    Ich habe folgendes Problem, nachdem ich gestern eine Weile gefahren bin (normale Fahrt, nichts aufregendes), ist mir meine 350 EXC in einer Kurve einfach ausgegangen.
    Nach einer Weile überlegen fiel mir auf das die Benzinpumpe nicht "anspringt". Daraufhin habe ich die Sicherung kontrolliert, diese war defekt, also NEU!
    Alles war gut für ca. 1h fahren, dann das gleiche nochmal.
    Nun weiß ich auch nicht weiter, vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee woran das liegen kann?
    Gruß Lars ;)
    Könnte das sein:
    ich kicke mit dem Daumen....
      Sehr gut! Danke für die Antwort ich werde mir das heute noch ansehen. ;)
        Hatte das Problem an einer 2011er Husaberg 450, nur das die Sicherung direkt durchgebrannt ist.
        Ursache dafür was das Kabel der Benzinpumpe, welches ich an der flasche Seite des Benzinschlauchs verlegt hatte.
        Dadurch war das zu nah am Krümmer bzw. Hitzeblech und ist daran geschmort und hat die kurzschlüsse verursacht.
        Habe das Kabel nun abisoliert und werde es ggf. ersetzen wenn es das einzeln gibt und nicht der gesamte kabelbaum getauscht werden muss.
