Husaberg 350 FE: Hinten schleichender Druckpunkverlust
  • Husaberg 350 FE: Hinten schleichender Druckpunkverlust
    habe seit kurzem das problem, dass der druckpunkt an der hinterradbremse schleichend nachlässt.
    nach ca 2 bis 3 std kann man den bremshebel bis zum anschlag drücken.
    nach dem entlüften geht die sache von vorne los.
    entlüftungsschaube ist zu. o-ring am verschluss getauscht.
    habt ihr eine idee?
    Wenn du wirklich gründlich entlüftet hast und keine Luft mehr im System ist, dann sind vermutlich deine Dichtungen im Geber- oder Nehmerzylinder verschlissen.
    Am bestem mal aufmachen und nachsehen und ggf. tauschen.
      Überprüf auch mal deine Bremsscheibe hinten. Ob die evtl. nen kleinen Schlag hat.
      In dem Fall lässt der Druckpunkt zwar eigentlich ein wenig schneller nach als 2-3 Std......
      Dadurch wird halt auch der Kolben gerne mal ein wenig zurückgedrückt.
        wenn die bremsscheibe in Ordnung ist en neuen rep- satz rein und alles wird gut
          Eventuell Nachlaufbohrung nicht richtig frei, alles mal zerlegen und prüfen.
