DDS Kupplung
  • DDS Kupplung
    Hallo zusammen , weiß von euch jemaand was bei der DDS Kupplung von ktm die Buchstaben auf der Lochscheibe womit alles fixiert wird bedeuten ? Es sind dort die Buchstaben X Y Z zu sehen jeweils an nebeneinander liegenden Löchern , was hat das zu sagen ? Kann man damit eventuell die Kupplung einstellen oder die Charakteristik verändern ?
    Lieben Gruß und danke für eure Hilfe ✌️
    ja das hat was zu bedeuten, wenn du dir die scheibe mal von unten anschaust siehst du auch das die an den unterschiedlichen Bohrungen unterschiedlich Dick ist. Du Spannst also je nach dem in welcher der 3 Positionen du die fest schraubst die Tellerfeder unterschiedlich stark vor. Ab werk ist meine ich immer die mittlere Einstellung drin. Da die Tellerfeder eine Degressive Kurve hat wird die kraft mit zunehmender Vorspannung geringer. Ob da jetzt die paar Zehntel unterschied etwas spürbares bewirken kann ich nicht sagen, müsste man mal probieren.
      Vielen Dank für die Hilfe :)
