Drehmoment Vergaserdüse
  • Drehmoment Vergaserdüse
    Servus,
    Bisher immer von Hand angezogen, einmal hab ich eine HD abgerissen :D
    Gibts fuer die Duesen ein Drehmoment?
    Hab ich noch nie von gehört, da reicht eigentlich ein ganz kleiner Ruck, immer ein passender Schraubendreher mit der richtigen Klinge.
    Hab da auch noch nie was gehört das sich was gelockert hat.
      "Drehmoment für Vergaserdüsen
      Düsentausch
      Für die kleinen Vergaserdüsen gibt es
      keine Anzugsdrehmomente. Wichtig ist,
      dass diese nicht angeknallt werden. Es
      wird 1. mit Feingewinde gearbeitet, und
      2. mit der Materialkombination Messing
      und Alu. Ein Lösen nach längerer Zeit
      kann dann kritisch werden. Düsen werden
      mit Erfahrung „angeploppt“, d.h. wenn der
      Anschlag „mit Plopp“ erreicht ist, nicht
      weiter andrehen. Letztendlich wäre es
      einfacher eine Düse neu einzusetzen, als
      einen neuen Vergaser kaufen zu müssen."
      Hab ich schön kopiert wa
      Zuletzt geändert von engl; 20.01.2015, 19:17.
      Gruß engl
      Glaube ich.....
        Dr. Engl
          Düsentausch
          Welche Wissenschaft :tenpoint:
          Mit kleinen Ruck mein ich wirklich klein, hatte bisher keine Probleme.
            Auszug aus dem Mikuni-Katalog : Hauptdüsenschlüssel :Die meisten Vergaser in diesem Katalog sind mit einer großen
            Ablaßschraube ausgestattet, um die Hauptdüse ohne Abbau
            der Schwimmerkammer wechseln zu können.
            Mit diesem Schlüssel können teilweise schwerzugängliche
            Hauptdüsen, bei eingebautem Vergaser ausgetauscht werden.
            Die Düsenköpfe werden komplett von dem Düsenschlüssel
            umfasst - ein Abrutschen ist fast unmöglich.
            Außerdem verhindert dieser Schlüssel ein Überdrehen der
            Hauptdüsen.
            Gesamtlänge der Hauptdüsenschlüssel: 22mm
            E-Biking is a crime :))
              könnte da sowas helfen? hab ich grad beim Stöbern gefunden!
              wüßte zwar nicht, wie man das Überdrehen der HD verhindert, ab kann mir vorstellen, dass ich dann dern Vergaser nicht mehr drehen muß um an die HD zu kommen.
                Braucht man alles nicht wirklich :D zumindest hatte ich bisher kein verlangen danach. Und wenns mal klemmt ist der gaser doch in 10 minuten draußen ;)
                  ja du hast natürlich recht!
                  BRAUCHEN tut das keiner..... aber ich find son Schnickschnack geil!:luder:
                    Danke, hab ich mir schon gedacht!
                    Dann halt weiter nach Gefuehl ;)
                      wüßte zwar nicht, wie man das Überdrehen der HD verhindert, ab kann mir vorstellen, dass ich dann dern Vergaser nicht mehr drehen muß um an die HD zu kommen.[/QUOTE]
                      ...kannst nix überdrehen , weil kleiner Hebel und du drehst nur mit zwei Finger damit reißt du nix ab , kostet übrigens bei Topham 3,89 und hab ich ständig im Gebrauch beim Abstimmen :-)
                        also doch, kauf ich!
                          hier mal ein Foto, hab ich immer zusammen mit dem Düsenset in der Werzeugkiste parat HD Wechsel 2-5min ohne viel Gefriemel ab Vergaser 2015 mit 17er Ablass kannst du sogar die LLD von unten wechseln ohne Schwimmerkammer entfernen :-)
