Backofen- , Grill- und Ofenreiniger: Was kann empfohlen werden?
Ich habe fettige/ölige/schmierige Stellen an Ritzel, Kettenrad, Speichen, Name, etc. bislang immer mit Bremsenreiniger oder (Wasch-) Benzin beseitigt, was schon irgendwie eine Sauerei ist.
In einem anderen Thema wurde dann der (Back-) Ofenreiniger für solche Sachen ins Spiel gebracht, allerdings mit dem Hinweis, dass hier eventuell Metallteile angegriffen werden könnten.
Welches Drogerieprodukt funktioniert und richtet keinen Schaden kann?
Danke.
Nutze Bref Power Spray für Eingebranntes. Ob Du damit allerdings alles wegbekommst, bezweifle ich. Neben dem Bref nutze ich noch Silikon- und Teerfleck Entferner aus dem Baumarkt. Das reicht eigentlich um alles zu lösen.
Die Beiden Produkte greifen weder Plastik noch Metall Teile an.
der ist zwar gut zum fett lösen ist aber ein saurer reiniger und macht alu fertig in sekundenschnelle( altes fett an einer abzugshaube oder waschbecken wird super renaturiert )
Die Motorradgeländefahrer aus der damaligen DDR brachten es fertig, auf ihren MZ- und Simson-Maschinen zu gewinnen.
Also ich nehme so billigen gel Reiniger von den großen drei und bei ganz fiesen Sachen an Motor oder Ritzel Würth Felgen Reiniger intensiv. Braucht man nur sehr wenig und ist dadurch günstiger als halb geeignete Hausmittel...
