EXC Krümmer vs. Stein
  • EXC Krümmer vs. Stein
    Hallo liebe Enduristen,
    ich war am Freitag ein wenig in Bilstain unterwegs und habe auch ein paar Steine getroffen...
    Mein Krümmer hat folgende Spuren davon getragen:
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    Lässt sich da was reparieren?
    Ich habe mal was von mit Wasser füllen und einfrieren gelesen?
    Leider habe ich keine passenden Kühltruhe. Zudem scheint mir das schon eine recht ordentliche Beule...
    Neuer Krümmer kostet leider direkt mal 180€
    Grüße,
    Markus
    Zuletzt geändert von endurocker; 12.04.2009, 12:23.
    Fleisch ist mein Gemüse
    ©Heinz Strunk
    Jap, die Einfriermethode bringts.
    Wasser rein, Stopfen drauf oder anders abdichten und dann ab ins Gefrierfach.
    Zack, Beule ist raus, egal wie groß!
    Mein Krümmer hat auch eine faustgroße Beule davongetragen, werde mal versuchen ihn einzufrieren, aber bei den 2t klappt das nicht so gut, werde ich rausbrennen müssen.
      Nehm bitte die konversation mit deinem Familienvorstand auf mp3 auf wenn du denen klarmachst das du die Krümmerbirne in die Gefriertruhe wirfst:craz:
      Zitat von Dirtbikemagazine
        Der Familienvorstand der für die Gefriertruhe zuständig ist, ist ab morgen weg.
          Dann muss ich nur noch ne passende Kühltruhe finden. Scheinen etwas aus der Mode....
          ©Heinz Strunk
            Passt schon!!!
            Wer Gas gibt wird belohnt
            :panik:
                Wie verschließt man denn den Krümmer so, dass er dicht bleibt wenn der Druck kommt?
                  brauchst nur zusehen das kein wasser rausläuft. also ...machst eine seite zu und füllst wasser auf bis oberkante dann ab in die gefriertruhe.
                  kühlen bei zbsp. - 18 grad min dest 12 std. das wasser friert an den enden zuerst. der krümmer wird dann recht prall. so wie männer das wünschen...
                  bei mir klappte das bedingt gut . viele beulen sind rausgegangen aber nicht alle.
                  habe 4 od. 5 wiederhohlungen gemacht.
                    @ rolf
                    Danke für die Info!
                      Zitat von Sporty67 Beitrag anzeigen
                      @ rolf
                      Danke für die Info!
                      Ist doch logisch, Mensch!
                        So, habe einen sehr lieben Menschen gefunden, der heute Abend meinen Krümmer befüllt und einfriert.
                        Bin auf das Ergebnis gespannt und werde berichten.
                        Grüße,
                        Markus
                        ©Heinz Strunk
                          Grüße,
                          Markus
                          auf die Bilder bin ich auch mal gespannt. Hab in der Nachbarschaft nämlich auch son Problemfall!
                            Mit Krümmern oder lieben Menschen?
                              Krümmer....mit lieben Menschen hab ich keine Probleme....
