Materialeigenschaften von EN AW-6082 T6
  • Materialeigenschaften von EN AW-6082 T6
    EN AW-6082 T6 (AlMgSi1) EN 755-1 / 755-2 / 755-7 ■ (DIN 1746-1)
    Kann mal ein Profi was zu dem Werkstoff sagen.
    Wie ist die Robustheit, Haltbarkeit, Festigkeit und Flexibilität im Verhältnis zu geschmiedetem Alu.
    da steht alles drin, ist halt Alu.
    Ich benutze auf der Arbeit fast ausschließlich das AlZnMgCu 1,5 F45/53
    ist Hochfest und mit einer Handsäge fast nicht zu trennen :schwärm: aber trotzdem sehr leicht!
    Diese Website steht zum Verkauf! wst-center.de ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf wst-center.de alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
    was möchtest du denn bauen???
      Wie elvis schon schreibt kommt ganz auf den einsatzzweck an. Das 6082 nehm ich immer wenn was geschweißt werden soll ansonsten für stabile dinge das 7075 elvis weiß was taugt
      Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
      "Leonardo da Vinci"
        danke für die Tipps
        evtl. Einsatzzweck: Könnte man zum Beispiel daraus einen Seitenständer bauen oder ist da 7075 besser weil ja nix geschweisst werden muss
        Aus was könnte denn der originale KTM/HSQ/HSB Seitenständer sein?
          Der Seitenständer sollte schon aus 7075 gefertigt werden, da sonst zu weich!
          Ich denke das KTM etwas ähnliches verwendet.
            Kann ich mir ja kaum vorstellen, dass die Hersteller da was "so hochwertiges" verbaut
              Wieso hochwertig?
              Hochwertig ist das was man draus macht.
              7075 kostet keine 50 Cent mehr das Kilo als zb. 2007
              "Leonardo da Vinci"
                50cent sind da schon ne menge.
                ausserdem ist 7075 nicht besonders korrosionsbeständig.
                die werden da ne andere legierung nehmen die von der festigkeit gerade ausreichend und gut schmiedbar ist.
                  Meerwasserfestes Raumfahrtaluminium
                    Zitat von GaiusBonus Beitrag anzeigen
                    danke für die Tipps
                    Ich meine gelesen zu haben,das ktm 7075er verwendet
                        das sie es verwenden steht ja auch außer Frage
                        Es geht ja darum ob sie es beim Ständer verwenden ;)
                          Oh.... Sollte dann mal richtig lesen... nicht nur überfliegen...
                          Ich gelobe Besserung
                            ist doch egal welches MAterial KTM verwendet, das 7075er Alu welches ich verwende hat eine Zugfestigkeit von St52, also ca. 500N/mm²
                            Wenn ich bedenke das mir schon Stahl Seitenständer weggeknickt sind, dann würde ich auf jeden Fall was Festes nehmen!!!
                            Wenn du dann bei deiner Konstruktion noch die Material- und Gewichtssparenden Einfräsungen und Öffnungen weg lässt, dann sollte der Seitenständer locker halten!
                              Aber nicht außer Acht lassen, dass der Ständer die Sollbruchstelle ist. Ist ja nicht gerade von Vorteil, wenn der Ständer superstabil ist und die Kräfte auf den Rahmen abgibt.
                              getapert
