Radlagersitz instandsetzen
  • Radlagersitz instandsetzen
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Hinterradfelge von einer 2012 TE 300 da ist leider der linke Radlagersitz defekt.
    Kann man den instandsetzen lassen? Und wenn ja wer bietet sowas an?
    Chris
    FOTOS
      Lösungen und nicht gaffen
        Nur du kannst Probleme lösen ohne sie zu kennen, ich bin leider nicht so ein Held
          Gibt von loctide so'n epoxy Harz mit metallischen füllstoffen... Auch Aluminium 👍
          Funktioniert ganz gut, ist nach aushärten schleifbar.
            Jap hat ein Kumpel auch, funktioniert wunderbar
              Fotos mache ich noch dauert aber etwas.
              Gibt es Betriebe die sowas machen können?
              Wie heisst das Loctite Zeug???
              Mit Hochleistungslösungen reduziert LOCTITE® ungeplante Ausfallzeiten, verbessert die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen, verhindert Betriebsstörungen und senkt die Produktionskosten.
              Meinst du das????
                Meinst du das????
                Fahr zu einem Dreh und Fräsbetrieb in deiner Nähe und stelle dein Problem vor............................................
                  Ja.
                  Aber wenn der radlagersitz etwas ausgeschlagen ist, kannst du es auch hiermit versuchen
                  Lernen Sie Klebstoffe, Technologien und Prozesse von Henkel kennen.
                    Die Medaille hat zwei Seiten... Mit dem welke-Nabe- Kleber funktioniert das auch... Nur das Lager bekommt man schlecht bis garnicht mehr raus.
                    Mit z. B. Dem
                    Ist die Form vom lagersitz wieder iO und man kann Radlager tauschen wie immer.
                    Wenns nicht ganz so große Toleranzen sind, tut's auch oft nen Körnerpunkt oder zwei oder drei.
                      Wer hat das schonmal mit den Loctite gemacht???
                      Dreh- und Frässbetrieb habe ich nicht in der nähe
                      Da gibt es auch was von Würth
                      2K-Flüssigmetallspachtel FLM 50 ▶ Große Auswahl ✓ Schnelle Lieferung ✓ Kauf auf Rechnung ✓ Exklusiv für Gewerbetreibende ▶ Bei Würth kaufen!
                      Das könnte ich umsonst haben aber mir schein das das Loctite stabiler ist oder...???
                      Loctite:
                      Zugfestigkeit länges/quer 25n/mm²
                      Würth:
                      Zugfestigkeit min.: 12 N/mm²
                      Zugscherfestigkeit min.: 14 N/mm²
                        Ich, gerade eben! Funktioniert super. Zum Lager entfernen einfach mal etwas Hitze verwenden.
                          ich habe es mechanisch gemacht. lager ausgefräst und buchse gedreht. ist aber viel fummelarbeit.
