Macht das von Euch jemand? Macht das überhaupt Sinn wenn man nicht gerade in der Wüste unterwegs ist?
Staub- und Sandschutz für Luftfilter?
Bei einem Gespräch mit einem KTM Mechaniker erwähnte er dass es durchaus Sinvoll wäre den Staubschutz und darüber den Sandschutz über den Luftfilter zu montieren. Gerade bei den Motoren mit Titanventilen.
Macht das von Euch jemand? Macht das überhaupt Sinn wenn man nicht gerade in der Wüste unterwegs ist?Stichworte: -
Im Sommer mit viel Staub halt der LUFI hält deutlich länger.
Bei so Staubschlachten wie z.B. LSB 24H im letzten Jahr war das ein Muss. Es gab da sogar Fahrer die sich nen Atemschutz gebastelt haben
ich verwende da einfache OP-Netzhauben.Der Unterschied zwischen Magen und Hirn ist, wenn der Magen leer ist, meldet er sich.
Über oder unter dem LuFi?Zitat von Fallsucht Beitrag anzeigenich verwende da einfache OP-Netzhauben.Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...
wie beim Kondom,Zitat von Sietsch Beitrag anzeigenÜber oder unter dem LuFi?
:holy: ich verwende es drüber!!Der Unterschied zwischen Magen und Hirn ist, wenn der Magen leer ist, meldet er sich.
Vor allem sollen die Überzieher ja verhindern das was an das da drin steckende Teil kommt, also Dreck an den Luftfilter. Also muss es drüber. Ob man jetzt Staubschutz und Sandschutz noch übereinander bauen soll, ich weis nicht, dürfte ein ziemliches gefummel werden das Montiert zu bekommen und wenn dann am ende dadurch der Luftfilter nicht richtig montiert wird ist der entstehende schaden bedeuten größer.
Es geht bei den ganzen zusatzfiltern sowieso nur darum die Nutzungsdauer des eigentlichen Luftfilters zu verlängern. Filtern tut ein richtig geölter und Montierter Luftfilter den ganzen Dreck absolut ausreichend. Nur setzt er sich halt bei Extremen Bedingungen schneller zu und der Motor bekommt eventuell etwas Atemnot.Unbekannt bekannt
Das ist doch mit den Überziehern genausoZitat von ghost Beitrag anzeigen. Nur setzt er sich halt bei Extremen Bedingungen schneller zu und der Motor bekommt eventuell etwas Atemnot.So fährt man aber nicht Gelände :holler: :Laugh:
Mit den twin air "überziehern" hab ich bislang nur gute Erfahrungen gemacht.(die op Haube leistet aber genau so gute Dienste)... Gerade bei längeren Einsätzen in staubigem Gelände. Notfalls runter damit und der eigentliche lufi hält den tag problemlos durch... Auf das andere Teil verzichte ich... Das ändert nicht mehr wirklich was.ist eigentlich nur fürs gute gewissen....
Wie mein Vorredner schon meinte :eh bloß Lebensverlängrung)
Beim reinigen macht sich das echt bemerkbar ;o)=
ob mit überzieher oder ohne
Macht wie ihr denktPhysik is ne Pussy... und bleibt heut zuhause!!! :trara:
Das keine schlechte Idee, hätte da auch ne quelle für. Danke für den tip :D:thumbup:Zitat von Fallsucht Beitrag anzeigenich bekomme die OP Hauben in der Großpackung von meinem Sponsor!
Na das ist jetzt aber grade als Frau Ansichtssache. ...Zitat von Fallsucht Beitrag anzeigenwie beim Kondom,
:D
Toll. Wie bekommst du das Kondom über den Filter?Zitat von Fallsucht Beitrag anzeigenwie beim Kondom,
ach, du kennst die in der Größe XXXL garnicht?Zitat von Steveman Beitrag anzeigenToll. Wie bekommst du das Kondom über den Filter?Der Unterschied zwischen Magen und Hirn ist, wenn der Magen leer ist, meldet er sich.
