wie kriegt ihr eure Bikes wieder sauber?
Zitat von chrisatwork Beitrag anzeigenwas bedeutet "putzen"??? :kratz:
wer nicht fährt, braucht auch nicht putzen...>:)Ich habe nicht vor in Würde zu Altern :Devfin:
Zitat von EAzy ENno Beitrag anzeigen"Silikon und Teerfleck Entferner"
Fertig :)
Welchen????? Bekomme die verfärbung an den Plastiks net weg.
Richtig :gut2: erspart viel unnötige Arbeit und das Material wird auch noch geschontZitat von Rebel Beitrag anzeigenwer nicht fährt, braucht auch nicht putzen...>:)
Hast die 6 Sth. schon voll???[emoji6] [emoji106]Zitat von chrisatwork Beitrag anzeigenkannst Du vergessen. Bin dieses Jahr schon fast so viel gefahren wie in 14 und 15 zusammen :Devfin:
getapert per WischphoneUm zu zeigen das man es kann, reicht auch eine Runde
:weg:
Ich nehm Regen,
schont die Lager und 95% der Pampe geht weg, ohne dass man was tut.Es gibt Leute,die mit einen geistigen Horizont gesegnet sind, der so beschränkt ist, das sie das Standpunkt nennen.
Den billigen für 1,65 EUR aus dem Baumarkt. Reicht in der Regel. Kommt natürlich auch auf die Art der Verfärbung an. Alles kriegst Du damit nicht weg.Zitat von ZeRoAs Beitrag anzeigenWelchen????? Bekomme die verfärbung an den Plastiks net weg.I rather ride twostrokes >:)
Ich hab gestern mal meine Kette sauber gemacht... Mangels spezialmittel sind dann 2 Dosen bremsenreiniger und Muttis Schuh bürste drauf gegangen. Danach mit kettenspray wieder eingesprüht. Ist die bereits genannte Alternative da wirklich so ein wundermittel? Denn 100% sauber ist die immer noch nicht.. O.o
mit meinem mobilen Handkommunikationsapparat in den Äther gefunkt.Wer später bremst... fliegt schneller auf die Fresse! :psy:
Moin, generell eine Kette mit Dichtringen nie mit Bremsenreiniger behandeln. Den Fettvorrat der dabei hinter den Dichtungen raus gespült wird, füllst du nie wieder auf.
Wenn der Bock mit Wasser (egal ob Schlauch oder Hochdruckreiniger) gesäubert wurde, wird die Kette trocken geblasen, dann kommt ne alte Nagelbürste für das Grobe ran und gut ist.
Als Kettenfett nehme ich immer beim Offroadbike irgend so ein PTFE-Trockenzeug was gerade im Angebot ist. Da haftet nicht so viel Pampe dran.
JensDie Signatur, die Signatur, ist von unnützer Natur
